Провал в работе двигателя
olegv.r
#1 Сообщение olegv.r » 16 авг 2018, 09:10
Уважаемые форумчане ,здравствуйте.
Примерно с неделю назад появилась странная закономерность в работе двигателя при пуске холодным(после ночной стоянки).
Форд Фьюжен 1.6 МТ 2010г. 249000 км. Никаких нареканий к работе двигателя и запуску никогда не было.Дросельная заслонка и форсунки не промывались.
При запуске утром двигатель работает около 5 секунд как всегда (1250 об/мин) ровно,затем идет провал до 300-400об\мин.(вначале это проявлялось не так резко).Двигатель доходит до минимальных оборотов и затем резкий подъем до 1500об/мин,потом снижение до 1250 об/мин и дальше все штатно.
В течении дня после длительных стоянок этой проблемы нет! При этом двигатель работает ровно , без провалов, как и всегда!
Вопрос-что бы это значило?
#2 Сообщение ERV » 16 авг 2018, 09:24
olegv.r, первые секунды после запуска генератор не включается в работу, и двигатель работает только от АКБ.
Затем подключается гена. Вроде поведение похожее.
Должна помочь подзарядка.
olegv.r писал(а):
16 авг 2018, 09:10
Или промывка дросселя.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#3 Сообщение *Casper* » 16 авг 2018, 11:23
Ага, гена поднимается в течении 7 сек. То есть очень похоже.
olegv.r
#4 Сообщение olegv.r » 16 авг 2018, 14:03
Спасибо за поддержку,начну с проверки и подзарядки аккумулятора!
olegv.r
#5 Сообщение olegv.r » 06 ноя 2019, 09:45
Подзарядка аккумулятора помогла в решении вопроса провала работы двигателя. В последующем еще пару раз были замечены небольшие перебои при запуске.И вот уже больше года проблема не возникает.Аккумулятор тот же, стиль езды и поездки не менялись.
Иван555
Полное имя: Иван
#6 Сообщение Иван555 » 11 июн 2020, 23:15
Пртвет ,нашёл у тебя в записях похожую проблему как у меня , после подзарядки аккума всё пришло в норму ,обороты не падали на минимум ?
