Настройка кнопок подрулевого к новой андроид магнитоле swn8802
- Полное имя: Олег Поляков
Дорогие форумчане помогите новому обладателю Форда фьюжен как подключить подрулевые кнопки к андроид магнитоле swn8802. На магнитоле есть провод key1 в описание к магнитоле есть возможность подключения кнопок.
В распиновка на сайте все подключил магнитола работает, а вот кнопки нет. Провода от кнопок нашел, но как что соединить не пойму. ПОМОГИТЕ.
Отправлено спустя 4 часа 52 минуты 45 секунд:
Ребята подскажите что делать?
Один провод с джойстика на массу, второй на кей,потом через интерфейс программировать. Если не канает, то первый подключи на +12. Если опять не, то придется перепаивать джойстик
Спасибо. Попробую, вариант с gnd пробывалтне пошло, а вот +12 ещё не пробывалтне. +12 это асс верно?
Спасибо за ответ отпишусь.
Коллеги, кто пробовал, это все андронойдные мафоны к нашему джойстику через танцы с бубном подключаются? или есть совместимые (без перепайки)?
Нет в мире совершенства , все приходится доводить вручную ...
Увы все мои попытки безуспешны. Как я только не пробывал........ничего не получилось.
Прошу вашей помощи. Что ещё можно предпринять? Помогите, фьюжен вообще моя первая машина, поэтому не судите строго.
Casper писал про перепайку, что именно поять и как подскажите пожалуйста
Да если бы я помнил. Буду у компа нарисуб примерно что к чему
Буду ждать. Спасибо
Ты это... нарисуй, да. А то я вангую, что мой новый фантом какой-нибудь фортель выкинет. Физических кнопок-то нет. ))
ждём выручай
Спасибо
Спасибо
Схема примерно такая внутри джойстика. Один резистор лишний - надо удалить. Он мешает андройду, а штатной музыке сообщает, что джойстик подключен.
Тебе ж уже перепаяли, не помнищь?
А, да. Судьба злодейка шо с памятью делает...
Ну, посмотрим-поглядим.
Я долго мучился с кнопками .....не получилось с андроид магнитолой настроить. Заказал за 1000 руб универсальные на Али экспресс- работают, супер!!!
- Полное имя: Денис
Подниму тему. Прикупил SWAT 7020, все подключил, а подрулевое не могу ((( От него 2 провода, а к ГУ 3: два ключа и масса.... Как их поженить????
- Полное имя: Денис
Вопрос снят, один из ключей от магнитолы не используем )))
