Страница 1 из 1
Передний рычаг подвески момент атяжки болтов?
Добавлено: 04 июн 2018, 21:29
win2k
Подскажите плиз момент затяжки болтов переднего рычага подвески ? Или эти болты затягивается от руки без фанатизма? И за одно момент затяжки болта крепления шаровой опоры ?
Добавлено: 04 июн 2018, 21:31
Roger Wilco
а размеры там какие?
Добавлено: 04 июн 2018, 21:37
win2k
В смысле какие там размеры? Обыкновенный рычаг ! С переди один длинный болт на малом салентблоке и три болта на большом .
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Просто поменял на днях оба рычага спереди , сейчас начал ездить и что то какойто резиновый скрип стал слышать на больших амплитудных кочках! Вот я и подумал, что то ли я не дожал болт на малом салентблоке, то ли я его пережал :mda:
Добавлено: 04 июн 2018, 21:39
Roger Wilco
ну болты бывают М10х1 класс 8,8 или М14х1,5 класс 10.
Примерно так:
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
win2k писал(а): ↑
04 июн 2018, 21:37
А вы сайленты по фэншую затягивали?
1.Установить сайлент;
2."накинуть" болты и закрутить "на отвали";
3.По-прыгать на авто по кочкам, чтобы не затянутый сайлент занял своё "нормальное" положение (можно заменить покачиванием машины);
4.Затянуть болты номинальным усилием.
Редко это влияет на скрипы, но у меня пару раз было.
Добавлено: 04 июн 2018, 21:47
win2k
Дак я так и сделал, установил рычаги, наживил болты, опустил машину на колеса, покачал машину в разные стороны, потом затянул гайки ..... ну так, без фанатизма....поехал кататься, при больших плавных ямах появился звук похожий на скрип резины :o
Добавлено: 04 июн 2018, 21:49
Roger Wilco
фантастика какая. :)
Там сайленты обычные (бочка) или с какими нибудь хитрыми вырезами?
Если с вырезами, то там бывает или стрелки куда его ориентировать или надо ставить "как старые стояли".
Ну и еще вариант из области невероятного - на моей машине я обнаружил куски ремня ГРМ. были вставлены между защитой и резиновыми подушками на кузове.
Видимо у предыдущего хозяина что-то там хрустело\стучало. :)
Я заменил нижнюю подушку, выкинул резинки эти - всё норм. :)
Добавлено: 04 июн 2018, 22:13
win2k
Я устанавливал новые рычаги в которых с завода стояли новые салентблоки и шаровая .
Добавлено: 05 июн 2018, 10:57
Тема по моментам затяжки на этом форуме viewtopic.php?f=9&t=343
Я перепроверял интересующие моменты в книжке по ремонту https://www.drive2.ru/l/4777826/
Перепрессовывал сайленты на передних рычагах 2 года назад, затягивал уже на стоячей на земле машине.
Картинку с моментами затяжки давал - 3 сообщение данной темы viewtopic.php?f=104&t=11649
Все отлично 2 года как. А как машинка рулится :up: , на уставших сайлентах после 90км/ч ее рулем подлавливать приходилось.
А сейчас одним пальчиком руль придерживаешь, едет строго куда руль смотрит и не важно, что там на спидометре :)
Добавлено: 05 июн 2018, 13:26
win2k
Большое гранд спасибо за информацию ! :beer:
Re: Передний рычаг подвески момент атяжки болтов?
Добавлено: 27 мар 2021, 20:09
Nispire
win2k писал(а): ↑
04 июн 2018, 22:13
а не подскажите артикул для рычага в сборе с сайлентблоками и шаровой?
Добавлено: 27 мар 2021, 20:56
Мослач
Nispire, 1212807,1212808.левый,правый.
Добавлено: 28 мар 2021, 12:39
Nispire
Мослач, спасибо большое!
