Страница 1 из 2
Замена блока АБС
Добавлено: 03 июн 2018, 11:40
Сергей И
Добрый день! Решил наконец то поменять блок АБС, неисправен насос, перегорает предохранитель на 30 А. Заказал на разборке в другом регионе. Через неделю получил, но оказалось, что разъемы не совпадают и сам блок немного не такой. Хотя по телефону уверяли, что 100 % подойдет к Фьюжну. Скажите, можно ли поменять только насос с плунжерами, а электронику оставить старую? Подходят они для разных блоков АБС? Спасибо!
Замена блока АБС
Добавлено: 03 июн 2018, 13:01
А как вы думаете, откуда мы знаем что вам прислали? Есть несколько тем на форуме где уже по номерам разобрались какой блок кому нужен.
Почитайте.
viewtopic.php?f=105&t=3362
Замена блока АБС
Добавлено: 04 июн 2018, 11:22
Сергей И, ты б хоть фото приложил. Вангую, что прислали 65 модель взамен 75.
Замена блока АБС
Добавлено: 05 июн 2018, 04:49
Сергей И
Фото выложу позже. Сейчас на работе.
Замена блока АБС
Добавлено: 05 июн 2018, 17:21
Сергей И
Это то, что пришло. На моем разъем меньше.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Скорее всего не та модель. Можно ли заменить только механическую часть, а электронику и разъем оставить?
Отправлено спустя 20 минут 32 секунды:
Или перепаять разъем на новый блок?
Замена блока АБС
Добавлено: 05 июн 2018, 18:46
Вы по ссылке выше видели как выглядят наш блок? Этот что прислали вообще не похож.
Замена блока АБС
Добавлено: 05 июн 2018, 20:34
Это 65 блок. Ни электрика, ни гидра не пойдут. Точнее сказать, можешь попробовать заморочиться и докинуть проводов, датчик рыскания, может быть получишь есп. Но гарантии ноль, скорее всего получишь просто индикатор
Замена блока АБС
Добавлено: 06 июн 2018, 06:28
Сергей И
Спасибо. Буду искать 75-й.
Замена блока АБС
Добавлено: 06 июн 2018, 06:52
Не надо. Лучше ищи 70, а то опять будут трудности
Замена блока АБС
Добавлено: 06 июн 2018, 17:20
Сергей И
А как его распознать? Какие то особенности есть? Номер или что?
Замена блока АБС
Добавлено: 06 июн 2018, 17:28
Выше давали ссылку. Я как раз там в теме расписывал номерообразование.
Замена блока АБС
Добавлено: 06 июн 2018, 17:32
Сергей И
Спасибо! посмотрю.
Замена блока АБС
Добавлено: 06 июн 2018, 17:56
*Casper* писал(а): ↑
06 июн 2018, 17:28
номерообразование
Там (в теме препарирования) вроде не встречалось такого.
Вот в этой теме есть:
viewtopic.php?p=284798#p284798
Замена блока АБС
Добавлено: 06 июн 2018, 18:11
А, ну или так. Тем так много, что уже забыл где
Замена блока АБС
Добавлено: 06 июн 2018, 21:19
Markus
Сергей И писал(а): ↑
06 июн 2018, 17:20
Родной блок ABS на двигателе 1.4 это 4S61 2M110 , но лучше такой не брать б/у, т.к. это врождённая болезнь. Взять к примеру 8M51 2M110 или 3M51 2M110 (проверенные гидроблоки от фокуса 2 и мазды 3 без есп) и перекинуть гидроблок.
Замена блока АБС
Добавлено: 09 июн 2018, 07:12
Сергей И
А если и в электронной части какие нибудь дефекты есть?
Замена блока АБС
Добавлено: 09 июн 2018, 07:48
09 июн 2018, 07:12
Тогда - "дайте две".
Один от фью (вырвать мозг), второй от фокуса - гидра.
Если повезет - может попадется живой от фьюжена. Излечить его от болячки и поставить.
Re: Замена блока АБС
Добавлено: 05 окт 2024, 19:35
othersun
Приветствую. Ситуация классическая - клин моторчика АБС и сгоревший 30А предохранитель. Приобрел блок от фокуса 2, скрестил с родными мозгами, установил, прокачал тормоза вручную (вернее вножную :)). При замене предохранителя на выключенном зажигании заработал моторчик АБС и, собственно, работает постоянно не отключаясь :( . Завел, покатался, так и жужжит, хоть на заведенной машине, хоть на заглушенной. В итоге вытащил пред. Посоветуйте чего нибудь, пожалуйста.
Добавлено: 05 окт 2024, 20:58
javs
othersun писал(а): ↑
05 окт 2024, 19:35
Чисто теоретически - пробит насквозь (электрически, разумеется) управляющий транзистор. Возможно, что-то с коммутацией или еще что.
На Вашем месте попробовал бы сдать прежнюю плату в ремонт -т.к. все равно машина на ходу, что обычно этому мешает
Добавлено: 06 окт 2024, 08:52
othersun
javs писал(а): ↑
05 окт 2024, 20:58
Так родной блок управления установлен в авто :mda:
P.S. Провод датчика АБС может давать такой эффект? При работах обнаружил протертый до медной жилы левый передний. Пока заизолировал, планирую замену.
