Коса для робота c Опеля.... Подойдет ???
Snegir82
#1 Сообщение Snegir82 » 20 апр 2018, 10:13
Всем привет народ.
На просторах интернета описал тему с моим роботом.
По ошибке проблема со шлейфом... И тут мне порекомендовали не гемороиться с ремонтом, а использовать косу
с Опеля... Говорят что это коса лучше. Но вот подойдет ли ??? Есть у кого-то опыт по замене на данную косу???
:pardon:
Описание:
Проводка (коса) РКПП ИЗИТРОНИК 6289236 9165258
Номер OEM: 09165258
Давид
Полное имя: Давид
#2 Сообщение Давид » 11 сен 2018, 18:58
Только увидел тему, съездил купил жгут, изучаю, по распиновке вроде сходится, точками пометил наши цвета.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Сам жгут качественный, но есть одно "но" толстый шлейф из разъема ИУС смотрит в другую сторону, наш вниз, этот вверх.
Попробую разобрать разъем как в этой теме viewtopic.php?p=277799#p277799 и повернуть крышку
Давид
Полное имя: Давид
#3 Сообщение Давид » 11 сен 2018, 19:55
Радостную весть принес я вам роботоводы!
Коса идеально подходит по разъемам и распиновке, на машине еще не проверял, по длине проводов.
Стоимость косы в Москве от тысячи до двух! И главное она доступна почти на всех опелевских разборках!
За нашу аналогичную, сильно потрепаную и паяную просили от трех тысяч и выше!
Разница только в цвете проводов, и в обратной крышке разъема TCM причем сам разьем точно такой же как у нас, менять надо только крышку на зеркальную
Давид
Полное имя: Давид
#4 Сообщение Давид » 11 сен 2018, 19:56
Еще немного
Давид
Полное имя: Давид
#5 Сообщение Давид » 11 сен 2018, 19:57
Мелкие разъемы
Давид
Полное имя: Давид
#6 Сообщение Давид » 11 сен 2018, 19:57
Еще фоток
Давид
Полное имя: Давид
#7 Сообщение Давид » 11 сен 2018, 20:08
Маркировка
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
Провода густо смазаны какой то водоотталкивающей смазкой, еле отмыл руки , единственное что смутило это то что информационные провода не скручены между собой как на нашей проводке, а просто идут параллельно. Лучше наверное скрутить, для снижения помех.
Давид
Полное имя: Давид
#8 Сообщение Давид » 11 сен 2018, 20:10
Вот две крышки , с кодами, но думаю вряд ли их можно купить отдельно
Давид
Полное имя: Давид
#9 Сообщение Давид » 12 сен 2018, 08:25
И так, размер проводов.
Длина достаточная, правда у нас на косе черный короче серого, а тут будет одинаковая длина, но длинее не короче, можно и скрутить.
Давид
Полное имя: Давид
#10 Сообщение Давид » 12 сен 2018, 08:27
Далее, различия в крышках, и предвосхищая вопрос о совместимости, да , старая крышка с нашего разъема становится на опелевский как родная.
Давид
Полное имя: Давид
#11 Сообщение Давид » 12 сен 2018, 08:30
А теперь распиновки в картинках, опель - форд
Давид
Полное имя: Давид
#12 Сообщение Давид » 12 сен 2018, 08:30
И мелкие разъемы
Давид
Полное имя: Давид
#13 Сообщение Давид » 12 сен 2018, 10:39
Окончена сборка резервного кабеля, с крышкой решилось просто, достаточно вырезать в стенках пазы под фиксатор и она с щелчком одевается на разъем , пусть нештатно но надежно.
Получилось две косы, основная и резервная. Первой поставлю опелевскую, посмотрю нет ли проблем.
Отправлено спустя 58 минут 49 секунд:
Тему можно перенести в литературу, кабель установлен, все отлично работает, оригинальный латаный, отложен в запас.
Спасибо незнакомцу посоветовавшему топикстартеру этот кабель.
Давид
Полное имя: Давид
#14 Сообщение Давид » 06 окт 2018, 21:48
С момента установки более полторы тысячи км по асфальту, грунтовкам, полевому бездорожью и лужам, ни одной проблемы.
Кабель годный, рекомендую.
Markus
Полное имя: Юрий
#15 Сообщение Markus » 24 дек 2018, 11:23
Менял себе тоже такой провод, ничего не скручивал, скрутка это вредительство, только крышку переставил, всё гуд! Провода от опеля в какой-то липкой шняге все.
alan24
#16 Сообщение alan24 » 10 фев 2019, 00:30
Ребята, я так понимаю вся распиновка опелевской косы такая же как на Фьюжен?Все провода один в один идут в те же пины что и у нас?
Только крышку доработать и всё, так?
Markus
Полное имя: Юрий
#17 Сообщение Markus » 10 фев 2019, 01:16
alan24 писал(а):
10 фев 2019, 00:30
Да, на астрах точно такой же робот, крышку родную ставишь и всё
alan24
#18 Сообщение alan24 » 10 фев 2019, 01:30
а не подскажешь какая астра? или артикул их косы.Чтоб уж наверняка она была
Markus
Полное имя: Юрий
#19 Сообщение Markus » 10 фев 2019, 09:42
alan24 писал(а):
10 фев 2019, 01:30
Я брал вот такой
Пpoвoдкa (коса) РКПП для Ореl Astrа H .
Нoмep ОEМ: 09165258
Cовмecтимые ОЕМ номeрa: 6289236,9165258
Пoдxодит нa: Сorsа D 2006-2015,Меriva А 2003-2010,Vectrа С 2002 >,Zafira B 2005-2012
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Цены на авито 800-1200 рубликов
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вот тут https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_a ... 1498115502
alan24
#20 Сообщение alan24 » 12 фев 2019, 21:11
вчера заглянул на свою косу, она в гофре полностью,только разъемы одни не в гофре.
Подскажите, изначально провода без гофры с завода идут или в гофре? Просто может предхозяин поставил.
