Страница 1 из 2
Щелкает при резком старте и смене направления движения
Добавлено: 24 авг 2017, 19:09
INVIS
Звук доносится с левой стороны.
Внешние гранаты без люфтов, при вывешивании колеса- все крутится без щелчков. На трипоидах есть небольшой люфт. Левый трипоид немного болтается в коробке.
Подвеска все целая, задняя подушка на моторе - новая.
Кто подскажет? трипоид ? или из коробки звук? дифф может так звонко щелкать?
Вот видео снял:
https://youtu.be/_3h27otph4Y
Добавлено: 24 авг 2017, 19:17
Было подобное. Подтянул ступичную гайку, прошло
Re: Щелкает при резком старте и смене направления движения
Добавлено: 24 авг 2017, 19:19
INVIS
Хм, завтра проверю. Но в прошлом году менял гранату, затягивал сильно.
Добавлено: 24 авг 2017, 19:21
Знаешь на той машине я тоже менял полуось сам. Потом мы с владельцем уже на пару разглядели как колесо словно прокручивается на этой гранате. Заметил - балонником стал протягивать колесо. Тоже левая сторона. Гайка наборная.
Добавлено: 24 авг 2017, 19:28
INVIS
Да, так то похоже по признакам. Если резко стартонуть - щелкнет, попытаться еще раз - звука не будет. Но если дернуть на зад, то звук опять появится. Как будто, что то перестраивается от края до края.
Добавлено: 24 авг 2017, 19:30
INVIS, чуть подтяни, попробуй. Сильно не тяни, если помогло - тупо покупай новую гайку. Меняй.
Добавлено: 24 авг 2017, 19:31
INVIS
*Casper*, спасибо за подсказку, завтра отпишу по результату
Добавлено: 25 авг 2017, 17:40
INVIS
Подтянул немного гайку, но это не оно. Чтобы в шлицах так щелкало, она должна быть совсем расслаблена.
Добавлено: 25 авг 2017, 19:39
Может так подшипники умеют подыхать. Но в моем случае подтягивание помогло
Добавлено: 25 авг 2017, 19:48
INVIS, а сами пыльники ШРУСов при терзании оных осматривал, не дырявые? Так - то по названию темы и по твоему кино - ШРУС. Если как в кино да еще и руль поворачивать тоже тот звук?
Добавлено: 25 авг 2017, 21:11
INVIS
Не шума, не гула, вибрации тоже нет. Пыльники все целые. Граната SKF, в поворотах нет проблем и люфта в ней нет абсолютно никакого. Родная померла из-за неплотно сидящего пыльника, менял год назад. Пробег у машины 95 ткм.
Треск можно спровоцировать один раз, чтобы повторить надо дернуть назад или если на скорости резко бросить газ.
Если предположить подшипник, гранату, трипод то наверное они бы щелкали при каждом резком старте, достаточно было бы ехать только вперед.
У меня такое чувство, что я что двигаю то вперед то назад и когда упирается в крайнее положение звука не будет.
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
Есть еще кино)
Свободный ход коробки (1ая скорость, левое колесо вывесил) https://youtu.be/ZrVSQJzDWzQ
По движению левого трипода можно прикинуть ход, допустимый? с учетом перестроения шестеренок передачи и дифа
Добавлено: 25 авг 2017, 21:29
Норма. Хотя фиг так че прикинешь.
Да я те грю это в ступице. Блин, я хрен знает чем вызвано, но мне хватило тупо подтянуть.
Добавлено: 25 авг 2017, 21:46
INVIS
Загоню на днях в гараж, вытащу весь привод. Проверю все в руках. Может думаю прикупить сердцевину в трипод на всякий, люфт в ней точно есть, при вращении вал немного бьет (может конечно особенность типода).
Стойки менял целиком с опорниками, подшипниками, отбойниками. Звук был до и после.
Добавлено: 26 авг 2017, 10:17
INVIS, для всякого, по пути позырь на стяжной болт шаровой опоры цел ли и саму шаровую оцени.
Добавлено: 26 авг 2017, 12:21
INVIS писал(а):прикупить сердцевину в трипод на всякий, люфт
поменял трипод слева. При замене пыльника установил, что в одной из ног трипода
(это правильно написано)
не хватает 4-х роликов. Из-за сервисменов это. Однако не стучало, не было вибрации... Поставил вот этот из Экзиста...
Добавлено: 26 авг 2017, 17:48
INVIS
timoha-07 писал(а):INVIS, для всякого, по пути позырь на стяжной болт шаровой опоры цел ли и саму шаровую оцени.
Все проверю) не в первый раз
дедавова, как качество? хуже оригинала?
Febest 2116-FOC16 за 1305р. наверное речь о нем
Добавлено: 03 окт 2019, 03:17
bioprimary
Всем привет, кто нашёл решение проблемы при шелканье вперёд - назад, если тронусь 1 раз вперёд и после этого повторно вперёд то на второй раз хруста, шкягота не будет, а если вперёд в после этого сразу назад то какой то звук
Добавлено: 14 авг 2020, 20:11
denruler
У меня такое было. Подтянул гайку стойки под капотом
Добавлено: 15 авг 2020, 11:23
Gandzas
У меня такое было. При заезде на бордюр клац. И потом только при движении назад клац. Решение было гениально ужасным. Я начал дергать туда,сюда как угодно, чтобы внятно диагностировать. Определил. Если ногой ударить по колесу в переднюю часть (как бы заставить его поворачивать влево. Дело было с правым передним колесом) клац. Потом в заднюю часть, как будто пытаться повернуть колесо вправо , клац. Ну все, думаю, нашел. Рулевая тяга или наконечник. Супер... И... Несколько таких вот повторений для закрепления диагностики. Ок, точно выявил условия этих клац-клац. Тут надо было срочно уехать. И ... Больше не клацает уже месяца три как...
Добавлено: 16 авг 2020, 10:27
Hoary
Шаровая это...
