Страница 1 из 2
Гул спереди, диагностика молчит
Добавлено: 15 авг 2017, 22:19
Silverz
Добрый вечер!
Зашумел передок у моего фьюжика, съездил в мастерскую, сказали все в норме. Сайлентблоки хоть и устали но еще походят, подшипники и гранаты в норме, шаровые в норме.
Смутило то, что немного подъело протектор с внешней стороны колес, по сравнению с внутренними.
Пробег 200 000, менялись только стойки 2 года назад и задние амортизаторы пол года назад...
При проезде по свеженакатонному (гладкому) асфальту никакого шума нет, но стоит с него съехать как слышно весьма ощутимый гул, будто кпп сухая. На что грешить? Резина?
Может ли такое произойти от перекоса или просевших пружин? на поднятой машине второй виток пружины почти лег на первый (вровень с чашкой стойки был) и пружины будто по диагонали относительно амортизационной стойки.
Если есть в Санкт Петербурге толковый диагност или кто поможет понять причину шума был бы рад познакомится. Автосервис говорит все ок, но я то знаю, что еще пару недель назад этого гула не было.
Пробег 200 000, менялись только передние стойки 2 года назад и задние амортизаторы пол года назад...
Изнервничался просто уже весь...
Добавлено: 16 авг 2017, 07:01
А пружины то целы? Поднятая машина имеет сжатую пружину - что-то подозрительно
Re: Гул спереди, диагностика молчит
Добавлено: 16 авг 2017, 09:15
Silverz писал(а):Смутило то, что немного подъело протектор с внешней стороны колес, по сравнению с внутренними.
Развал проверял? Это характерный признак того, что он сбился.
Добавлено: 16 авг 2017, 18:53
Silverz
Сделал развал, небольшие отклонения конечно были...выставили...поехал...таже петрушка...звук такой будто вдалеке гравий в бетономешалке перекатывается приглушенно...но по проезду нового гладкого черного асфальта абсолютная тишина...теряюсь в догадках
может у меня со слухом чтото?...кстати ощущение что при включении кондея будто чуть поярче...из-за гидроопоры может так шуметь...ибо небольшая вибрация в кузов есть даже стоя на холостых...мелкая рябь
Специалист развала сказал что пружины целые и стоят в пределах нормы
Добавлено: 16 авг 2017, 22:37
Silverz, видимо тут слушать надо.
Добавлено: 16 авг 2017, 23:18
Шеф, да может у автора защита стальная гнутая - где-то не дотянута в крепеже, нижняя опора на излете вот и получаем перкуссию )))
Silverz писал(а):менялись только стойки 2 года назад
а опоры, верхние? Шумка в Еже никакая, значит надо искать акустический "мостик".
Добавлено: 16 авг 2017, 23:29
Может, я ж грю, тут только слушать. Гадать можно долго. :(
Добавлено: 17 авг 2017, 07:21
Silverz
защита притянута, опора нижняя весной поменяна, уже не знаю на что грешить
Стойки менял целиком с опорными и прочим - комплектом.
На холодную шум как будто слегка тише...
Добавлено: 17 авг 2017, 07:46
Silverz писал(а): опора нижняя весной поменяна,
Корректно установлена? Что за изготовитель опоры?
Так то грешить не на что больше. Слушай, а с поворотами руля характер шума меняется? Там ведь тоже могут быть люфты через которые и будет озвучка.
Добавлено: 17 авг 2017, 10:36
Dfcz
Было очень похожее пару месяцев назад. Все смотрели, сам все обсмотрел, ничего не видно.
Через какое-то время на ухабах пропал звук?! Как так???
Репу чесал, чесал и дошло- снял локер, а там комок дерна-грязи болтался и по локеру на ухабах стучал.
Добавлено: 17 авг 2017, 21:41
Silverz
да на ухабах не стучит ничего...гул будто в пластиковой канистре камешки прыгают где то спереди, гулкий такой шум...как в пластиковой трубе...какофония ...сегодня пошел дождь, гул стал немного тише....может резина ушла до ограничителей и загудела....незнаю
BSG 30-700-331 опора КПП...эта...стоит наверно корректно...шума раньше же небыло...да и шум напрямую связан с движением...по кольцу дал 130...шумит гораздо тише...попробую резину сзади поставить на передок...там протектор поживее
Добавлено: 17 авг 2017, 22:03
Турки не плохие барыги производители, тот бренд конвейерный. Сам то увязываешь с какой-нить предтечей (что то поменял из деталей, на лево сходил, заначку не там сделал)))?
С шинами 99% что ни чего не изменится. Нынче тепло и дубовость резины не тот случай.
Добавлено: 17 авг 2017, 23:24
Silverz
Грешу не на дубовость а на чрезмерный износ...износ пошел уже по поперечным ограничителям
Заметил что стала пузотерить там, где раньше не задевал на проселочной дороге.
Подвеску трясли, качали монтажками...говорят все в норме...
Разбалансировка колеса может как-то повлиять на уровень шума?
Может старость пришла и пора не к механику а к ЛОРу :wall:
Добавлено: 11 сен 2017, 17:05
All
Такая же ситуация. Уже больше полугода. При том, что днище зашумлено, на гладком асфальте вроде тихо, на шершавом - гул. Подозревал промежуточный (и сам думал, и т.н. специалисты сказали) и передний правый ступичный. Но нет, не они. Гул остался, а время и деньги ушли. На ветер... Может ли это что-то быть не так в коробасе? :mda: (Масёл в ней новый, колесья - мягкая ёкогама).
зы: я год назад эксперимент ставил - с одной стороны коробы два сальника запрессовал, с другой один (то-ли кортики, то-ли елринги). Так вот спустя 10 мес. эти оба, справа, подтекали гораздо сильнее одинарного слева. К чему бы? Дифференциал люфтить не может?
Добавлено: 12 сен 2017, 09:43
ni2ke
All писал(а):Подозревал промежуточный (и сам думал, и т.н. специалисты сказали)
А как его диагностировали?
Добавлено: 12 сен 2017, 14:35
All
Я заподозрил, так как гул песередине. А т.н. специалист ткнул в него фонендоскопом (как у терапевтов) и сказал, "да оно".
Я уже уверен, что сотку ткм промежуточный способен пережить. И мой бы пережил...
Добавлено: 20 апр 2018, 16:43
sedem
Веду войну с шумами и вибрацией. Пока похвастаться особо нечем. Заменены задние подшипники, передний левый, вехняя подушка двигателя, и нижняя кпп, опора левой стойки, резина. На очереди передний правый и подвесной. В принципе кроме заднего правого подшипника особых подозрений не один узел не вызывал. Каждая замена какие то звуки приглушала/убирала, но общая шумность остается высоковатой. Про подвесной пишут, долго не живет. У меня пиленга, пробежал около 65000, видимо, это рекорд. Буду менять ступичный, заодно и его тоже. Куда еще смотреть? Мысли одна другой фантастичнее. Сход, перетянутые подшипники(?), шрусы, трипоиды, коробка? :insane: .
Добавлено: 20 апр 2018, 21:37
joy111
sedem писал(а): ↑
20 апр 2018, 16:43
А это как?"Перетянуть" двухрядный? :mda:
Добавлено: 21 апр 2018, 07:21
sedem
По инету ходит байка или не байка что это возможно. Про это же мне сказал сервисмен, когда менял подшипник. Наверное возникает деформация внутренней обоймы при сильном сжатии. Другого объяснения придумать не могу. Опять же подшипник должен нагреваться, но этого нет. Так что отпадает.
Добавлено: 21 апр 2018, 08:17
All
Резина может шуметь и коробка. У меня она шумнее стала после замены родного масла на кастрюль.
