Форд Фиеста проблема с ABS
Колч
Полное имя: Сергей Колчеданец
Сообщение Колч » 05 янв 2017, 22:10
Замучался шерстить инет! Может тут помощь найду...вобщем фиеста постояла дня три при -30 когда потеплело,пошел запускать...запустил,прогрел,проехал с километр загорелась лампочка абс! Проверил предохранители под перчаточным ящиком, два целых а на 30А сгоревший! Заменил,запустил,один хрен абс горит! Че делать дальше народ??? Не буксовал!!!
Re: Форд Фиеста проблема с ABS
Сообщение timoha-07 » 05 янв 2017, 22:13
Изучай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=3362 если сам не силен починить ищи на разборах гидроблок но! с возможностью проверки, чтоб такой же тухлый не купить.
Последний раз редактировалось timoha-07 05 янв 2017, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2017, 22:14
Колч писал(а):Че делать дальше народ???
Диагностика.
Возможно, что блоку АБС хана. А возможно коротыш в разъёме блока.
Без диагностики чего на кофейной гуще гадать...
Колч
Сообщение Колч » 05 янв 2017, 22:21
Я так понимаю,к разьему просто так не подобраться?
Сообщение timoha-07 » 05 янв 2017, 22:26
Не знаю как на Фиесте, но на Еже сняв воздушный фильтр разъем доступен, только сразу на всю рычаг разъема не поднимай. И маловероятно что по влаге в разъеме коротыш жжет 30 Ампер.
Колч
Сообщение Колч » 05 янв 2017, 22:36
Блин....я же еще прикуривал с другой машины...может это спалило ченить?
Сообщение timoha-07 » 05 янв 2017, 23:12
Да не. 30 амперный хрон последовательно с мотором гидроблока. Хотя если ты 24 Вольта "скурил"... Да не, робот бы не работал уже :)
Колч
Сообщение Колч » 06 янв 2017, 08:06
Ух ребят) после замены 30А,нужно было просто проехать метров 100 и слегка тормознуть и вуаля,лампочка абс погасла:) покатался еще несколько км,не загорается...хвала богам!!!
