Втулки стабилизатора. Замена.
Подскажите, научите по сабжу. В сервисе напугали. На никсе менял - никаких проблем. А тут то?
Re: Втулки стабилизатора. Замена.
Чем напугали?
Сложностью замены
- SAnat
Да чего там сложного , подрамник 6-8 болтов, 1 болт нижней опоры КПП и 1 крепление выхлопной трубы к подрамнику https://www.drive2.ru/l/3932156/
А в сервисе уверены за втулки, подвеска дело такое может оно, а может не оно.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ах да аккуратней с магистралями рейки.
Вот не хотелось бы его трогать. Там и рейка за ним лезет...SAnat писал(а):подрамник 6-8 болтов
А для чего тогда сервис?SAnat писал(а):А в сервисе уверены за втулки
Добавлено спустя 38 секунд:
Да и не сервис это, а частный мастер, по знакомству. Цель - выявить проблемы подвески, отметить так сказать 200 ткм.
- SAnat
Денежку отдать когда самому влом делать.*Casper* писал(а):А для чего тогда сервис?
Но вот по диагностикам еще не было случаев, чтоб на 100% я доверял вердиктам сервисов.
Можешь попробовать сбоку подлезти, там где пыльники рулевых тяг (возможно локера снять придется), может получится выковырять (если нет может поможет снять обе стойки стабилизатора , что полностью освободит стабилизатор для сдвигов его руками)
- Dima!
Я уже писал. На моей меняли откручивая их длинным ключем из под капота. МОжет и на Фъю так подлезть можно?*Casper* писал(а):Вот не хотелось бы его трогать. Там и рейка за ним лезет..
Зачем их вообще менять?
В чём неисправность выражается?
Там кругляш, разрезанный пополам, обхватывает стабилизатор., притягивается к кузову одним болтом. Что с ним может случиться, если у меня за 200 тыс.км ничего не случилось. Скрип и шорох при проезде лежачих полицейских под прямым углом не принимается. Он начинается на новой машине максимум через год, я думаю. Как только от воды, жары и холода резинка слегка подсохнет, так сразу и начнёт скрипеть.
10 лет, 200 ткм. И вот я его услышал.ANG писал(а):Скрип и шорох при проезде лежачих полицейских под прямым углом не принимается. Он начинается на новой машине максимум через год, я думаю.
Если сам я плохо понимаю в этом, смысл мне лезть? К тому же, давай покумекаем над симптомами.SAnat писал(а):Денежку отдать когда самому влом делать.
1. Проезд ЛП никаких проблем не вызывает. Прыг прыг и дальше
2. Проезд ЛП по диагонале выдает 2 четких бум бум
3. Отчетливые туки слышно при езде по пересеченке, причем чем больше разница между колесами, тем отчетливее слышен тук тук.
4. Снял колесо и поотжимался об стабилизатор - тишина.
5. Раскачка одного бока машины вызывает тук тук
6. Руль в тишине, не стучит, нет "отклика" стуков.
Работа мастера:
1. Осмотр и дефектовка одного пыльника пальца левой тяги. Рекомендация к замене пыльника.
2. Протянул правый аморт, сказал что я не дотянул при замене.
3. Пока не уловил туки туки - дергал все что можно.
Сказал рейка в идеале, люфтов нет. И вообще "может у тебя что-нить в бардачке болтается?".
На фразу "Должно же что-то сломаться к 200 ткм пробегу" выполз из ямы с воплем "Да ладно
Ну у тебя там мало лежачих, наверно потому ты и услышал через 10 лет свои резинки
Если у тебя прям бум-бум и тук-тук, то я не знаю, что там. С появлением автомата стало больше времени на вдумчивое вслушивание?
Ты заедь в гости. Я покажу тебе это "мало" и их свойсва, когда даже на 20 подкидывает так, что слышно как аморты полностью разжимаются.ANG писал(а):Ну у тебя там мало лежачих
Ну диагноз уже есть. Что не так?ANG писал(а):Если у тебя прям бум-бум и тук-тук, то я не знаю, что там.
Автомату скоро год.ANG писал(а):С появлением автомата стало больше времени на вдумчивое вслушивание?
Santila
Сам не менял втулки стабилизатора. Менял на сервисе и никаких проблем не было. Почему менял? Потому, что при движение иногда что то где то брякала. Своего рода такой глухой стук был. Причем он проявлялся не всегда при движение по неровной дороге (грунтовке), по ровной дороге с трещинами на асфальте и то не всегда. В общем звук был хаотичен. Вроде как и дорога нормальная, а "тук-тук" проскакивал.
Установили на СТО втулки Febi (если надо номер то могу посмотреть в своих записях). Цена втулок что то чуть более 200 руб/шт. Работа по замени стоит дороже двух втулок.
Ничего зазорного нет что меняют эти втулки первый раз на пробеге 200000 км. Это даже вообще шикарно при таком пробеге.
ANG ты в своём сообщение о том зачем менять втулки, сам ответил на свой вопрос.
v33t00s
- Полное имя: Василий
Я менял не снимая подрамника.
Открутил крепление втулок, протолкнул внутрь старые втулки и вставил новые, было неудобно, пришлось покорячиться, но получилось))).
- дядяшнюк
подскажите пожалуйста, кто какие втулки ставил и как ходят после замены.
валера67
- Полное имя: ВАЛЕРИЙ
Чуть обновлю тему. Начало периодически смещать стабилизатор в правую сторону . Примерно раз в неделю пропихиваю его на место. Вопрос, втулки менять или что то серьёзней?
joy111
- Полное имя: Евгений
Если свободно двигается-то менять.валера67 писал(а):Примерно раз в неделю пропихиваю его на место.
валера67
Спасибо. Буду менять.
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
тоже 2 раза уже уходил вправо и шоркал об рычаг,двигал на место,втулки куплены скоро поменяю
Jotunn
Мало того, что стаб забрякал люто, мало того, что гур потёк не там, где обламывается, а с другой стороны трубки, мало того, что амортизаторы пришла пора менять, так теперь ещё и болт подрамника/балки, тот, что в изогнутой трубке в лонжерон вкручивается, прокрутился и не удаётся его отвинтить.
Камрады, что делать? Ну не сверлить же лонжерон? Кто знает, кто сталкивался?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
