Ошибка elm327
Gants5
Полное имя: Игорь Ганцев
Ошибка elm327
Сообщение Gants5 » 21 сен 2015, 09:19
Помогите разобраться! проверил фф на ошибки сканером .torque пишет ''ошибка трансмиссии'' а ниже p0340 camshaft position sensor''A'' circurt(bank 1 or single sensor) а по таблице кодов p0340 ошибка датчика распредвала
Re: Ошибка elm327
Сообщение serezhiki » 21 сен 2015, 09:25
Проверить софтом, совместимым в фьюжом еще раз. Мало ли, что там адаптер вытащил, с чужим софтом.
:hat:
Объективные причины грешить на датчик есть? Или была проверка ради проверки? Грешен, после покупки адаптера проверил все авто, находившиеся вблизи :o
Re: Ошибка elm327
Сообщение SAnat » 21 сен 2015, 09:28
Даже если подтвердится, запомнить и сбросить.
Ездить и периодически проверять, если будет вылазить постоянно повод задуматься.
Часто просто ошибка может быть была давно и все 1 раз глюк словила и все.
Re: Ошибка elm327
Сообщение *Casper* » 21 сен 2015, 10:12
Р0340 - и есть проблема датчика коленвала.
Re: Ошибка elm327
Сообщение SAnat » 21 сен 2015, 12:47
Ловил такую несколько раз, хреновая ошибка. Потом завестись проблема.
Ловил так: задняя резко газ, назад на большой скорости несусь.
Лень перекинуть правую ногу на тормоз, на большой скорости задом качусь накатом, первая газу и машина глохнет, не хватает момента мотору на низах. При этом на первой скорости она еще заглохшая умудряется проехать назад крутя мотор.
Итог всегда один: ошибка датчика коленвала и раз 10-15 кручение стартером мотора.
Машина тупо не заводится, или схватывает и сразу глохнет. Раз на 10-15 играя газом, удается удержать ее чтоб сразу не заглохла, после этого все гуд.
Мораль 1 - не надо лениться тормозить.
Мораль 2 - на низах плохо с моментом, надо не стесняться крутить, чтоб прямо землю рыло колесами.
Re: Ошибка elm327
Сообщение *Casper* » 21 сен 2015, 13:10
SAnat писал(а):надо не стесняться крутить, чтоб прямо землю рыло колесами.
Или грациозно поехать, работая педалями, не поднимая пыли. :o
Re: Ошибка elm327
Сообщение ANG » 21 сен 2015, 13:26
Если так экспериментировать, то можно получить выстрел во впускной коллектор с образованием дыры в нём.
Gants5
Сообщение Gants5 » 21 сен 2015, 17:59
Вопрос .причём здесь 'ошибка трансмиссии,
