Страница 1 из 1
Уплотнители задних дверей
Добавлено: 27 мар 2015, 15:19
lefchik
Всем привет! подскажите какой уплотнитель лучше взять на задние двери взамен штатным?
чтобы двери адекватно закрывались, без особых усилий.
где то смотрел что от калины неплохие. только вот не знаю какие брать надо-с передних или задних калиновских дверей. :unknw:
Re: Уплотнители задних дверей
Добавлено: 27 мар 2015, 15:21
lefchik писал(а):чтобы двери адекватно закрывались, без особых усилий.
Штатный.
lefchik писал(а):только вот не знаю какие брать надо-с передних или задних калиновских дверей
От приоры, передние.
Но, закрываться двери будут с небольшим усилием.
Добавлено: 27 мар 2015, 15:24
lefchik
fidel1970,
штатные с переда фьюжена лучше ставить?
если знаете финис код приоровских, то буду премного благодарен
Добавлено: 27 мар 2015, 17:43
lov2012
Штатные передние Sanat ставил на задние двери, но по том через воздушную прослойку их протягивал уплотнитель от окон. У меня от калины стоят, 1,5 года, закрываются двери с усилием, за это время не просели.
Добавлено: 27 мар 2015, 17:48
lefchik писал(а):штатные с переда фьюжена лучше ставить?
Нет. Я имелл ввиду, что для закрытия задних дверей без усилий нужно ставить штатные уплотнители.
lefchik писал(а):если знаете финис код приоровских
Зачем код? Они в любой автолавке продаются.
Добавлено: 27 мар 2015, 20:34
николай
Все ВАЗовские одинаковые!!!
Добавлено: 28 мар 2015, 00:16
николай писал(а):Все ВАЗовские одинаковые!!!
Да ну? Поставьте от Шнивы, устанете двери закрывать :wall:
Добавлено: 28 мар 2015, 15:08
sansan
А Шнива это не ВАЗ :P
Добавлено: 28 мар 2015, 20:56
николай
На Шевроле Ниве как на ВАЗовском!! автомобиле уплотнители на 100 процентов идентичны Калиновским, Грантовским и т.п. так что не пудрите голову пожалуйста! если что и разное так это длинна :) .
Добавлено: 05 апр 2015, 19:43
lov2012 писал(а):Штатные передние Sanat ставил на задние двери, но по том через воздушную прослойку их протягивал уплотнитель от окон. У меня от калины стоят, 1,5 года, закрываются двери с усилием, за это время не просели.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=oN9nHfhSHWw[/av]
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
С приоровскими можно попробовать: раскрутить замок и подвинуть к салону максимум, затем раскрутить петлю на кузове и подать максимум ее от салона в сторону двери.
Еще кто-то обрабатывал приоровские восстановителями резины насколько помню, от скрипа помогло.
Добавлено: 06 апр 2015, 09:31
KpeBegk0
Поставил Вазовские, впринципе почти безшумные, за счет того что сильно прижимаются, задние сиденья и то больше скрипят )
Добавлено: 09 апр 2015, 10:17
marsilinio
Купил с разбора от Focus 2 передние - поставил в зад, и в конце 10-12 см подрезал. Закрываются отлично. Брал пару, за 1000 рублей в Уфе.
Добавлено: 13 апр 2015, 21:05
Ewgeny_R
Назад лучше приоровские ставить. У самого спереди стоят от приоры, сзади от Калины. С калиновскими уплотнителями задние двери туже закрываются.
Добавлено: 16 апр 2015, 21:31
николай
Ewgeny_R писал(а):Назад лучше приоровские ставить. У самого спереди стоят от приоры, сзади от Калины. С калиновскими уплотнителями задние двери туже закрываются.
:mda:
Добавлено: 22 май 2015, 19:01
Ludovik
короче сперва хотел на заднее двери поставить уплотнитель от передних двереи , нашел на разборке но слишком много просили по 18$ за один, для меня ето слишком дорого. потом нашел в гараже 2 уплотнителя не знаю от каого авто но отец их купил чтоб поставить на зил.
и вот дальше видно как я отрезал с однои стороны чтоб он встал как наш фордовскии
по длине подошел как роднои только с однои стороны отрезал вот етот кусочек
вот как выглядет после установки
качество фото конешно не аис как и мои русскии язык. :D
Добавлено: 25 май 2015, 09:59
Семерошный (ваз 2107) ;) Такой же лежит и пробовался на задние двери фьюжки, хороший уплотнитель и не скрипит. Только я не мог додумать как сделать наплыв, спасибо :hat:
