Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
- Полное имя: игорь
Окозалось намного проще, надо пропоять кантакты на панели приборки и все. .....
- Трансмиссия: АКПП+IVD
- Климатика: Климат-контроль с 2014г
Через недельку дочитаешь и пропаяешь еще раз
- Полное имя: Кирилл Александрович
- Автомобиль: FFn Luxury
Добрый времени суток, уважаемые владельцы данных автомобилей! Пришло время и я столкнулся с той же бедой. Но у меня при этом есть еще один симптом. Также как и у всех выключается приборка, загорается человек с арбузом, при этом у меня стоит климатическая система, она не вырубается но живет своей жизнью, а именно когда гаснет приборка загорается человек, климат встает в авто режим 22 и включается кондиционер. Страдаю этой проблемой с конца августа. До этого момента, накрылась контактная группа, поменял, буквально через неделю начались проблемы с щитком. Лазил смотрел клемы, массу, все в порядке. Может есть еще какие места куда следует обратить внимание? Все чаще началась эта беда.
- Полное имя: Ayras
Такая же история случилась. Во время движения умирает панель на несколько секунд, стрелки в ноль и снова возвращаются на рабочие показатели и загорается подушка. Осветители салона и номерных знаков проверил на контакт с кузовом, там нормально все. Замерил тестером аккумулятор, показывает 12 с копейками, проверил тестером на заведеной машине, показывает 14 с копейками но с провалами периодически до 7 вольт, пару раз вообще 1,3 показало. Грешу на генератор, может ли из за этого приборка так мозги парить?
Тестер проверял на другой машине, там все ровно без провалов,значит тестер не врет.
не может быть. Проверь контакт мультиметра с машиной.
- Полное имя: Ayras
Не понял. Мерил откинутые клеммы аккума при заведенной машине. Такая же история, падает периодически до 7 вольт. До 1,3 вольта больше не падало. На неделе поковыряю генератор, по результату отпишусь. Вдруг поможетне может быть. Проверь контакт мультиметра с машиной.
1. На заведенной категорически опасно отключать клеммы
2. Если ты так мерил, то все нормально
Всем здравтсвуйте!
Тоже всплыл вопрос по приборной панели, изнасиловала она мне весь мозг.
В Тюмени бу найти не смог, на просторах инета ценник в основном около 8 а то и 10, редко 5 рубасов.
Наткнулся на панель от дизеля за 2000 (у меня бензиновый двигатель), и не смог удержаться, купил, привез. за все про все вышло 2800 вместе с транспортной.
Качнул прогу из подписи Caspera, ELM327 блютуз у меня второй год уже ездит, подружил я приборку с блоком управления.
Вес работает отлично.
Из отличий, тахометр до 6000 вместо 7000, показывает правильно, только стрелка более отзывчивая и шкала более растянутая, но мне на это пофиг, я мотор так не кручуи пробег вместо 266 97 тыщ.
Ну и остаток пробега по остатку топлива поначалу дизельный показывал, 30 налил, он на 550 км показывает
, романтик, поездил ... приборка вроде правильно персчитывает
Для себя вполне доволен результатом и экономией, за счет не совсем стандартной панели.
На лампочки внимания не обращаем, у меня действительно не работает АБС и есть сработавшая подушка.
- Полное имя: Александр Николаевич
Это очень хорошая новость.
Даже несколько хороших новостей. Подходит дизельная приборка. Её можно прописать ELM327 блютуз. Программа Caspera работает и он сам до сих пор может помочь(при соблюдении некоторых условий). Происходит автоматическое скручивание пробега
У меня тоже беда с приборкой. К тому же всего один ключ(один чип).
Заказал в китае два чипа и замки по кругу (четыре шт.). Я так понял, что прописывать приборку и ключи надо за один раз.
Ну теперь буду искать дизельную приборку с доставкой. Или приборку с милями. У меня машина с БК надо что бы приборка была с машины с БК?
Я наверное внесу в прогу изменения, касательно пробега.
