Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#221 Сообщение *Casper* » 22 май 2019, 20:20
Она так не сбросится
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Автомобиль: FFN Comfort
#222 Сообщение KotenoK-Ira » 23 май 2019, 22:23
22 май 2019, 20:20
Жалко)
#223 Сообщение *Casper* » 23 май 2019, 22:47
KotenoK-Ira, Сбрось эльмом, ну или подожди 50 уверенных запусков. Ваще не понимаю, чего заморачиваться? Ездит - радуйся.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#224 Сообщение KotenoK-Ira » 26 май 2019, 10:43
*Casper*, :) я увы без эльма, все руки не доходят приобрести дивайс для подключения) да я так и делаю и не парюсь) а на счет ручника походу датчик ручника сдох раз моргнул и снова горит
vladishka
#225 Сообщение vladishka » 05 июл 2019, 15:48
vladishka писал(а):
20 апр 2019, 22:52
Автомобиль 2007 года. В холодное время года, при открытии двери панель горит всегда. Запускаю мотор, через пару минут гаснет. После прогрева салона вновь загорается и не гаснет. Сейчас чуть потеплело и даже с утра панель живёт своей жизнью. Прыснул сегодня в колодку очистителем контактов, панель половину дня работала исправно, после опять заглючила. Отдавал электрику, ни чего не смог толком сделать.
Четыре дня назад, старую панель заменил на б.у. Электрик перенёс данные со старой на новую без проблем. Два дня ездил, горя не знал. Потом панель начала отключаться на несколько секунд, после более двух минут. Сегодня, спустя 10 минут панель заработала. Одним словом, замена не принесла желаемого результата. Возможно проблема скрывается где-то в проводке? Либо пропадает питание, либо нет массы? Не может же быть такого, что обе панельки глючные?
Отправлено спустя 24 минуты 4 секунды:
Где найти схему подключения панели по цветам проводов?
Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
Сколько вольт должно подаваться постоянное питание? На колодке № 14. Возможно повреждение провода?
#226 Сообщение *Casper* » 05 июл 2019, 16:08
Панель гаснет, мужик горит? Дело в панели.
А питание у нее по 2 каналам 14 и зажигание
vladishka
#227 Сообщение vladishka » 05 июл 2019, 16:14
05 июл 2019, 16:08
Какое напряжение должно быть?
#228 Сообщение *Casper* » 05 июл 2019, 18:45
Бортовое.
INVIS
#229 Сообщение INVIS » 24 авг 2019, 23:19
У меня подсветка приборки стала пропадать последнее время. Сразу не нашел эту тему. Пришлось сегодня часа 2 всю цепь трясти) Виновником оказалась резистивная сборка 33 кОм обрыв где то внутри нее был, смотрел в микроскоп трещин не было пайка без брака. Заменил на 10 кОм - полет отличный.
Вот видос замутил по быстрому
#230 Сообщение *Casper* » 26 авг 2019, 18:29
Меняй на 33. Пока проц не пожег
INVIS
#231 Сообщение INVIS » 27 авг 2019, 15:51
Это делитель на 2. Все остается также. Ток теряемый на резисторах с 0.3мА вырастет до 1мА. На входе порта как было так и осталось
Slimer
#232 Сообщение Slimer » 31 авг 2019, 19:31
Столкнулся с такой же проблемой. Симптомы: как заводишься, то приборка "размораживается" секунд через 10-15, магнитола не реагирует (у меня нештатная, андроид 9), потом приборка размораживается, стрелочки возвращаются из 0 в адекватные значения. Один раз появлялась ошибка подушки. На ходу тоже бывает, что приборная панель "замораживается" - стрелочки замирают, дисплей БК гаснет, магнитола выключается. Началось это все после того как приехал из отпуска, забыл вытащить OBD сканер - аккум разрядился до 7-8 Вольт, прикурили, в пути зарядил. Наверно не связано, но как факт. После этого постоянно эта проблема появлялась.
Почитал ветку, все меняют панель приборов, что меня пугало, это ж искать ее, деньги тратить, разбирать торпеду, потом еще прошивать - ужас. Был совет проверить не коротит ли где то в плафонах подсветки номерного знака, у меня как раз там все сгнило, выдернул все, заизолировал. Но по-моему не помогло все также.
Решилось следующим образом. Заметил, что приборка оживает и магнитола включается, когда пошевелил ключ в замке зажигания. Оказывается ключ при старте замирает где то посередине между положением стартера/зажигания. При положении стартера приборка как раз замирает и потребители отключаются, насколько я заметил и знаю. Вот если после задействования стартера нужно ключ довернуть чуть назад, совсем каплю, едва задев, у меня это получается до характерного щелчка, как будто ключ падает в положения зажигания и все! Все нормально работает. Возможно кому это поможет.
pugo
Полное имя: Alexey
Автомобиль: Ford Fiesta
#233 Сообщение pugo » 02 сен 2019, 14:43
Проблема все таже.
Есть нормальные мастера в Воронеже?
Evgeniy17
Полное имя: Евгений
#234 Сообщение Evgeniy17 » 06 сен 2019, 22:54
Доброго времени суток. Такая проблема нет индикации поворотников, нет индикации открытой дверине работают обогревы переднего и заднего стекол, не открывается багажник при включённом зажигании. Проблема то появляется то исчезает. Перерыл весь форум но конкретного решения так и не нашёл. Что делать пропаивать или менять приборку? Или где искать причину? В электрике не особо шарю. Подскажите пожалуйста
kepik
#235 Сообщение kepik » 07 сен 2019, 00:22
Evgeniy17, начни вот с моей темы, у меня сейчас тоже такая канитель началась спустя почти два года. viewtopic.php?f=78&t=13833&hilit=%D0%BF ... 0%B8%D1%8F
Люди добрые подскажите что за разъем С-796 на что он идет и почему он висит на MS-CAN шине? вот ссылка на схему навесного где этот разъем сверху справа https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 324000.jpg
Evgeniy17
Полное имя: Евгений
#236 Сообщение Evgeniy17 » 07 сен 2019, 01:08
За это время так ничего и не решил? Я заезжал к электрикам, приборку доставали смотрели, сказали трещин по пайке вроде нет, а там фиг знает может так смотрели. В блок комфорта тоже лазили, там нашли пару трещин, пропаяли а толку нет. Может что-то где-то коротит?
#237 Сообщение *Casper* » 07 сен 2019, 05:30
Ищи потерю мскан. Оттуда ноги растут.
Evgeniy17
Полное имя: Евгений
#238 Сообщение Evgeniy17 » 07 сен 2019, 08:53
Как искать? Что конкретно нужно делать?
varpoz
Полное имя: игорь
Отключается приборная панель
#239 Сообщение varpoz » 02 окт 2019, 20:42
При движение и бывает при запуске, панель приборов тухнит полностью стрелки опускаются, и горит индикатор пудушки без. Что делать.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
И ещё потом выскакивает неисправность коробки, мгновенье и всё проходит
#240 Сообщение *Casper* » 02 окт 2019, 22:04
varpoz писал(а):
02 окт 2019, 20:42
Что делать.
прочитать тему
