Замена втулок стабилизатора
dmitrei222
Автомобиль: FFn Luxury
Сообщение dmitrei222 » 11 июн 2014, 19:58
Всем привет! Стук в передней подвеске бывший хозяин сказал втулки поменять и подогнал при продаже! Кто менял кто знает? Может форум или фото видео отчет у кого есть подскажите я новичок во фьюже воде и ремонте до этого шевик был! за ранее спасибо!!!
Re: Замена втулок стабилизатора
Сообщение timoha-07 » 11 июн 2014, 20:09
Не менял, но ни чего мудрёного. Многоходово правда.Если не уверен что сайленты живые: вывешивай колесо, съымай его, домкрат под рычаг руку на сайлент и поиграй домкратом.А замена - восемь болтов балки, по нижней гайке на "косточках"(восемь колесных - забыл сказать ) ну и четыре болта на самой "кочерге" -стабилизаторе. Как-то так.
Сообщение ANG » 11 июн 2014, 20:13
Наверное dmitrei222, будет первым, кто поменяет эти втулки.
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 20:15
dmitrei222, втулки стабизизатора почти вечные. Ищи проблему (стук) в другом месте.
dmitrei222
Сообщение dmitrei222 » 11 июн 2014, 20:22
Там всего две втулки? А то на шниве 4.Подобраться проблем ни каких? Читал жена с мужем меняли там что то болгаркой пилили может что путаю но вроде тоже на фьюже! И еще может кто знает шлейф на коробку какая цена? Хочу подготовить машину к отпуску! Далеко ехать и где лучше брать на каком сайте? На шниву в аптеке продают, а вот на фьюжь уже по трудней!
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Пробег 103000 бывший владелец девушка на станции ей сказали что втулки! Стук не постоянный только на кочках глухой сравнить нисчем не могу.
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 20:24
dmitrei222 писал(а):Там всего две втулки?
Две. Они называются разрезные подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
dmitrei222 писал(а):Подобраться проблем ни каких?
Ну, как тебе сказать... не без проблем, конечно. Надо поперечину подвески откручивать.
dmitrei222 писал(а):Стук не постоянный только на кочках
Скорее это стойки стабилизатора (косточки) стучат.
dmitrei222
Сообщение dmitrei222 » 11 июн 2014, 20:32
Вот е-мае!!! Завтра посмотрю напишу! Если получиться фотки кину! А про шлейф не знает никто? :o
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 20:36
dmitrei222 писал(а):А про шлейф не знает никто?
Информация противоречивая... кто-то говорит, что шлейф РКПП отдельно продаётся.
Но, я встречал только в составе пучка моторной проводки. Про цену лучше не спрашивай.
У нас тут эти шлейфы чинят на раз - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
dmitrei222
Сообщение dmitrei222 » 11 июн 2014, 21:13
Я уже столкнулся с такой проблемой пишет на компе "не исправность КПП" и т.д. Первым делом думал глюк скинул провод с АКПП на 5 мин. не помогло! снял колодку с верхнего (не знаю как назвать) привод или моторчик посмотрел покрутил вроде как все хорошо обрыва и т.п. не нашел! При установке обратно не мог защелкнуть колодку резинки не давали пришлось на время снять! Третий день катаюсь проблем тьфу-тьфу нет! Вот и решил поменять! Ребята вроде как пишут что он не дорогой а где искать не пишут вроде как до 1т.р. стоит и замена 5 сек! А там не знаю! Вот обратно резинки ставить боюсь опять ошибку выдаст! А ставить по любому надо! Что делать ума не приложу!
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
Может резинки мылом смазать? Легче войдут? Только причина в них ли? А забыл! Хозяйка говорила была однажды беда наподобие! В "агат" сервисный центр форд отогнала вроде как провод отошел все сделали запояли 5 т.р. отдала! Меня после такой цифры передернуло!!!
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 21:16
dmitrei222 писал(а):В "агат"
Нижний Новгород?
dmitrei222
Сообщение dmitrei222 » 11 июн 2014, 21:19
Астрахань
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 21:31
dmitrei222 писал(а):Астрахань
Ага. Уже посмотрел. :)
По втулкам говорим тут. Про шлейф давай сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=10909
Оффтоп здесь не приветствуется...
dmitrei222
Сообщение dmitrei222 » 11 июн 2014, 21:33
стабилизатора (косточки) стучат... Это тяга стабилизатора по научному?
Добавлено спустя 32 секунды:
Добро!
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 21:39
dmitrei222 писал(а):Это тяга стабилизатора по научному?
Стойка.
dmitrei222
Сообщение dmitrei222 » 11 июн 2014, 21:43
Пардон!!! Где как пишут!
Сообщение maxs-vd » 11 июн 2014, 22:08
dmitrei222 писал(а):Пардон!!! Где как пишут!
Ёщё пишут и Штанга с качающимися полуосями Соединительная штанга
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 12 июн 2014, 20:39
dmitrei222 писал(а):Всем привет! Стук в передней подвеске бывший хозяин сказал втулки поменять и подогнал при продаже! Кто менял кто знает? Может форум или фото видео отчет у кого есть подскажите я новичок во фьюже воде и ремонте до этого шевик был! за ранее спасибо!!!
Менял втулки не снимая подрамник. Открутив по одному болту приподнимал монтажкой скобу старые втулки выбивал. Новые они разрезные одевал на вал и запрессовывал под скобу.
Сообщение ANG » 12 июн 2014, 20:45
viktop973 опередил.
А почему менял?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 12 июн 2014, 22:15
ANG писал(а):viktop973 опередил.
А почему менял?
Люфт был. Когда стоят тяги, люфт не проверишь их нужно отсоединять.
Сообщение timoha-07 » 13 июн 2014, 00:43
"Минуточчку, я записываю.." (с) Чё за "тяги" надо снять?
