Страница 1 из 3
Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 13:40
Намедни стали прослушиваться хрусты/щелчки в передней части авто. Звук может ненадолго пропадать. Вывесил передок и вращал колёса - звук отсуствует... Предварительный диагноз - умер ступичный подшипник.
Какое лекарство предпочесть, если диагноз подтвердится?
1. SKF VKBA 3531
2. FAG 713 6781 00
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 14:09
Да так не бывает со ступичным -
.. И помимо ШРУСов есть чему хрустеть . Звуки при каких условиях?
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 14:16
timoha-07 писал(а):И помимо ШРУСов есть чему хрустеть
ШРУС Громче всего хрустит при вывернутых колесах
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 14:20
timoha-07 писал(а):Да так не бывает со ступичным -
Дык вроде внятно описал. Щелчки не мониторятся при вывешивании колёс (тишина)... Прослушать с улицы под нагрузкой не было времени/возможности.
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 14:38
Ооо, "блина" какие мы конкретные
, Виталь, в твоей внятности нет - при манёврах малым ходом, по "лежачим" или пересеченке.
Dima!, при вывернутых колёсах из-за шарнира рулевой тяги похожие хрусты.
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 14:45
timoha-07, Хруст не зависит от препятствий/дороги (звук на ровном асфальте проявляется). Тональность и частота пропорциональна скорости. Углы поворота колёс не влияют на тон/громкость хруста. Задний ход - звук как бы глуше...
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 14:52
колеса прикручены? Проверять ключиком
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 14:54
А опору шаровую тестил? И если литье стоит, после длительной ездьбы пошупать (сравнительно) на тепло левый и правый кулаки.
А по второй части вопроса - на моей стоит ФАГ, уж скоро год, нормуль так это.
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 15:11
*Casper* писал(а):колеса прикручены? Проверять ключиком
С этим всё нормуль...
Гайку ступичную если только проверить, но вертикального люфта нет.
timoha-07 писал(а):А опору шаровую тестил?
Опора здесь при чём? Опора издавала бы звуки при резком движении рулём, на неровностях...
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 15:15
У меня вот тоже колесо было не прикручено, но выяснилось именно ключиком. Так не диагностилось
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 15:28
*Casper* писал(а):У меня вот тоже колесо было не прикручено, но выяснилось именно ключиком. Так не диагностилось
И какой звук при этом был? Стук определённой переодичности, зависящий от скорости... но не хруст?
Ещё один момент, хотя времени было мало для мониторинга. Движение внатяг - звук отсутствует, но 100% подтвердить на данный момент не могу.
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 17:12
, тоже вариант. А что трогал ее?
Re: Хруст
Добавлено: 23 апр 2014, 18:06
timoha-07 писал(а):Гайку ступичную если только проверить
Гайку не трогал... Произвёл замену тормозных дисков и колодок, но это пару недель назад...
Re: Хруст
Добавлено: 24 апр 2014, 08:37
SHAMAN писал(а):И какой звук при этом был? Стук определённой переодичности, зависящий от скорости... но не хруст?
Ну больше конечно на стук похоже.
SHAMAN писал(а):Движение внатяг - звук отсутствует
Ааа вот это тоже было ага. И при торможении тоже.
Re: Хруст
Добавлено: 24 апр 2014, 08:51
А промежуточный не рассматриваете? Если подвесить перед и крутить колеса руками, то промежуточный не слыхать, потому что угловая скорость вращения оси очень мала. Мой промежуточный издавал непонятный звук -то-ли хруст, то-ли не хруст.
Re: Хруст
Добавлено: 24 апр 2014, 10:29
Mettler писал(а):А промежуточный не рассматриваете? Если подвесить перед и крутить колеса руками, то промежуточный не слыхать, потому что угловая скорость вращения оси очень мала. Мой промежуточный издавал непонятный звук -то-ли хруст, то-ли не хруст.
Изначально подумывал на него... Как мониторить? Загнать на ролики нет возможности...
Попробывать притормозить внутренний вал ШРУСа, при привращении колеса (авто вывешено)???
Re: Хруст
Добавлено: 24 апр 2014, 10:38
SHAMAN,
Слышишь похожий звук вот тут?
[av]
http://www.youtube.com/watch?v=z6L4h8QzP7g[/av]
Re: Хруст
Добавлено: 24 апр 2014, 10:43
Сейчас я на работе, дома буду только в воскресенье. Сейчас как бы собираю инфо, кто с подобным сталкивался...
Re: Хруст
Добавлено: 24 апр 2014, 11:11
SHAMAN писал(а):Изначально подумывал на него... Как мониторить? Загнать на ролики нет возможности...
А если вывесить перед и включить первую на заведенной машине. Движок шумит, но можно попробовать послушать.
Re: Хруст
Добавлено: 24 апр 2014, 11:19
Mettler писал(а):SHAMAN писал(а):Изначально подумывал на него... Как мониторить? Загнать на ролики нет возможности...
Предполагаю - результат будет нулевым... хотя если слегка притормаживать тормозом или само колесо, появится нагрузка...
должно прокатить.
