Не заводится. Что сделать?
NIgor
- Полное имя: Никифоров Игорь
Доброго времени суток. стал счастливым обладателем Форд фьюжн дизель 1.4 TDCI. 2003г.в. VIN ...JU2A40018 прошел около 500 км и встал. крутит но не заводится. обратился в очередной сервис (предыдущий рекомендовали заменить клапан ИЖР), Вот краткий перечень выполненных работ:
диагностика ДВС.
Проверка форсунок,
проверка компрессии,
проверка форсунок на стенде,
заказ и замена форсунок,
диагностика нет давления
заказ и замена ДМРВ
диагностика
заказ и замена ДПКВ
диагностика. нет давления
замена тнвд
очистка катализатора
приобретенные з/ч:
Форсунки к-кт
дмрв
дпкв
В итоге они говорят забирай форда, что ничего не могут сделать, а авто так и не заводится... как быть?
диагностика ДВС.
Проверка форсунок,
заказ и замена ДМРВ
диагностика
заказ и замена ДПКВ
замена тнвд
приобретенные з/ч:
Форсунки к-кт
дмрв
дпкв
Re: Не заводится. Что сделать?
Накой чёрт после этого делать остальные пункты???диагностика нет давления
Надо проверить датчик давления в торце топливной рампы. Может он барахлит?
- junglist
- Полное имя: Роман
вово у меня таже беда, не заводится гад))) нужен номер датчика давления в рампе, полезу туда проверять провода, заодно и его поменяю.
Жду инопланетян.
сириус
- Полное имя: Roman
Проверьте кнопку блокировки подачи топлива. У меня после заезда правым колесом в яму, машина заглохла. Стою, статер крутит, толку ноль. Вспомнил, про кнопку. Ура заработало.
- junglist
- Полное имя: Роман
у вас бензин, у меня дизель, и помоему у меня такой кнопки нет((((( номерок бы этого датчика, а то говорят отдельно не купишь(((сириус писал(а):Проверьте кнопку блокировки подачи топлива. У меня после заезда правым колесом в яму, машина заглохла. Стою, статер крутит, толку ноль. Вспомнил, про кнопку. Ура заработало.
Жду инопланетян.
сириус
- Полное имя: Roman
Тут мне кажется без разницы, дизель илии бензин. Его задача горючку перекрыть. Ессли только система на дизелях не проточная. Качает за счёт вращения каленвала. Мои предположения.
- junglist
- Полное имя: Роман
а где кнопка? ее нет, помоему, и качает насос за счет вращения коленвала.сириус писал(а):Тут мне кажется без разницы, дизель илии бензин. Его задача горючку перекрыть. Ессли только система на дизелях не проточная. Качает за счёт вращения каленвала. Мои предположения.
Жду инопланетян.
- fidel1970
За пассажирским бардачком... справа, жёлтая.junglist писал(а):а где кнопка?
- edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Я не уверен на 100%, но нет кнопки у нас (т.е. у дизеля)...
- junglist
- Полное имя: Роман
вот и я о томже, и всетаки мож кто нить скажет номер этого злополучного датчика давления в рампе? а то рампу покупать неохотаedic писал(а):Я не уверен на 100%, но нет кнопки у нас (т.е. у дизеля)...
Жду инопланетян.
- fidel1970
junglist писал(а):мож кто нить скажет номер этого злополучного датчика давления в рампе?
- junglist
- Полное имя: Роман
кнопки спасибо не нашел, поэтому, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, ябы еще в базу знаний этот номер закинул бы)))))fidel1970 писал(а):junglist писал(а):мож кто нить скажет номер этого злополучного датчика давления в рампе?
Жду инопланетян.
