Ошибка P0303 [неисправная форсунка]
graf1710
- Полное имя: Иван Сафронов
Всех приветствую, появилась вот такая ошибка P0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре. После было заменены все свечи на новые, катушка зажигания, так как на корпусе старой были небольшие трещины, бронепровода, результата 0, ошибка Р0303 осталась, далее проверил питание форсунок, питание и импульсы на всех есть, потом сняв топливную рампу и форсунки обнаружил что на третьей форсунке забито непонятно чем отверстие подачи топлива, привет лукойлу с его бензином евро2 который сейчас гонят на нефтезаводах из-за кризиса с топливом, промыв форсунки карбоклинером и с блоком питания добился хорошего распыления, обратно собрал всё на место, завёл двигатель, результата 0, как третий цилиндр не работал так и не работает, к стати искра на всех цилиндрах хорошая, далее при возникновении ошибки Р0303 бывают проблемы не только связанные с электрикой но и с механической частью двигателя, то есть с железом, прогоревший либо заклинивший клапан, очень большие задиры в поршневой, прогоревший поршень и залегание колец. Взял на время манометр для проверки компрессии, в начале прокрутки стартером давление показало 5,3 атмосферы, при дальнейшей прокрутки 12,2 атмосферы, что в принципе не плохо для старичка с пробегом за 200 тыс.км., и это означает что нет подсоса воздуха, корпус впускного коллектора цел и не вредим, то есть камера сгорания более менее герметична, но как и следовало всё равно результата нет, ошибка Р0303 так и осталась, третий цилиндр не работает. Выкрутив все свечи обратил внимание на поверхность поршней, в 1-2 и 4 цилиндрах поверхность сухая, в 3 мокрая, что говорит о подаче топлива через форсунку, только вот не пойму, искра есть, почему не сгорает, может кто что посоветует куда дальше копать, не могу понять в чём может быть ещё проблема. Извиняюсь за длинный текст.
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Ошибка P0303
Какой прогой читаешь ошибки? Сбрасывал ошибки?
javs
Re: Ошибка P0303
На 150ткм впервые заменил заводской топливный фильтр, решил распилить и поглядеть. Обнаружил непонятно откуда появившуюся дырку около 1см диаметром в фильтрорешетке.
Так что советую для профилактики поменять (и ради интереса поглядеть) топливный фильтр. Распиливал в тисках ручной ножовкой, что б не было искр.
Кстати, а почему не поменял свечи? Я их менял именно по такой ошибке...
graf1710
Re: Ошибка P0303
Фильтра грубой и тонкой очистки тоже заменил, так как ранее снимал топливную станцию и там было всё черным черно, свечи зажигания новые.javs писал(а): ↑30 сен 2026, 13:14На 150ткм впервые заменил заводской топливный фильтр, решил распилить и поглядеть. Обнаружил непонятно откуда появившуюся дырку около 1см диаметром в фильтрорешетке.
javs
Re: Ошибка P0303
Ну если новые и чтобы не покупать еще - попробуй 3 и какую-то ещё поменять местами. Тогда гарантировано можно считать, чтоине в них проблема
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Ошибка P0303
Допустим
Компрессия есть,
От перемены свечей местами ничего не меняется,
Топливо подаётся.
Искра на вывернутой свече есть, но не поджигает.
Может ВВ провод портачит?
Компрессия есть,
Топливо подаётся.
graf1710
Re: Ошибка P0303
Всем спасибо за помощь, проблема решена, оказалось всё дело в топливной форсунке, пока двигатель холодный, она работала, стоило двигателю нагреться буквально на 5-10 градусов, форсунка умирала, остыв опять работала, для опыта фьюженоводам имейте ввиду что и такое бывает.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Ошибка P0303 [неисправная форсунка]
В копилку опыта прибыло.
Ну - с починкой!
Ну - с починкой!
