Задние тормозные трубки
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 23 апр 2026, 15:14
Всем привет снова!
Знатоки, подскажите пожалуйста, чем заменить или где найти задние тормозные трубки, которые соединяют цилиндры со шлангами? Они какие-то хитро вы..гнутые, как запчасть не продается, только метрами.
Если заменить на ЭТО ?
Планирую наконец-то за 360 тыс. км. поменять тормозной задний контур, но как-то страшно за этот элемент. Вдруг не сдюжит. Остальное продаётся свободно.
коб®ыч
Сильно не пинать, прошлая тема заглючила. Тормозные задние трубки.
Сообщение коб®ыч » 24 апр 2026, 12:19
Всем привет снова!
Знатоки, подскажите пожалуйста, чем заменить или где найти задние тормозные трубки, которые соединяют цилиндры со шлангами? Они какие-о хитро вы..гнутые, как запчасть не продается, только метрами.
коб®ыч
Re: Задние тормозные трубки
Сообщение коб®ыч » 19 июн 2026, 11:41
неужели заработало?
йож
Сообщение йож » 19 июн 2026, 20:35
Я пару лет назад менял трубки тут:
https://автотело.рф/
Помню что дорого, но не помню сколько.
Менял и передние и задние. На выбор сталь и медь.
Оставлял машину на 1 день.
Мастера звали Анатолий Анатольевич.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 22 июн 2026, 09:04
йож писал(а): ↑
19 июн 2026, 20:35
Спасибо :) Провентилирую вопрос)
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 26 июн 2026, 20:22
Где то артикул на форуме был, сам покупал их. Гнешь по старым формам.
KUR33
Полное имя: Юрий
Сообщение KUR33 » 27 июн 2026, 09:48
https://ozon.ru/t/vsiF9Vz Я такие брал. Гнул, ставил сам, Цельные от блока АВС до шлага. Штуцера подошли.
Игоряныч
Полное имя: Игорь Владимирович
Сообщение Игоряныч » 02 авг 2026, 11:58
Ничего там сложного нет и за работу с меня взяли 1500 рублей.
Штуцер важно чтобы подошёл. А так трубки стандартные, но разной длинны. Я брал 1.5 метра.
Гнутся они (медь) совершенно свободно, многократно и как хочешь.
Медь мягкая и не ломается (если без "дури")
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 02 авг 2026, 14:45
Игоряныч писал(а): ↑
02 авг 2026, 11:58
Помню, мотнировал газ на машину. Перед монтажом по совету знающих людей отожгли газовым резаком медную трубу - 8 и 12 мм, кажется. Гнуться стала в несколько раз легче, и заломов было меньше при малых радиусах изгиба
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 04 авг 2026, 07:38
Отчет:
Заменили весь задний тормозной контур, маленькие трубки так и не поменяли, родные оказались вполне себе хорошие после стольких-то км пробега. Б\У блок абс прижился, предохранители не горят, проверить работоспособность не могу, лето, нет снега :) По грязи неохота гонять)))
Yozhin
Сообщение Yozhin » 26 окт 2026, 08:10
Менял вчера тормозную трубку. Перекидывал колеса на зиму, попутно менял короткие тросики ручника, при окручивании барабана лопнула тормозная трубка. в ближайшем автомагазине купил 400мм трубку с штуцерами 10*1мм. подогнул чтобы нигде не терлась, вроде нормально. Долил тормозухи конечно еще. Цена трубки -385р.
