Подскажите, что можно сделать
Аврора
Полное имя: Дина
Сообщение Аврора » 06 апр 2026, 14:10
Не заводится, точнее - заводится, но не штатно.
Под капотом, на проводе к положительной клемме аккумулятора наличествует горстка зеленых окислов( видимо, медные - фото прикрепляю)
Машина вроде заводится, но глохнет, а если помогать газом, то через 1-2секунды появляется значок восклицательный знак в шестеренке - "неисправность силового агрегата" ( ссылку на фото прикрепляю).
Как вы думаете, вот эти окислы и появляющийся значок "неисправность силового агрегата" - это взаимосвязанные феномены, или нужно рассматривать отдельно? И можно ли что-то сейчас сделать( имею ввиду с проводами) потому, что до сервиса сама не доеду в таком виде, а на буксире не хочется
https://fotora.ru/uploaded/?ID=THFPC06042026105224
Re: Подскажите, что можно сделать
Сообщение ERV » 06 апр 2026, 16:02
Аврора писал(а): ↑
06 апр 2026, 14:10
Добрый день.
Окислы - скорее всего отдельно.
Можно открутить, очистить и смазкой для контактов мазнуть.
Еще можно параллельно любой дополнительный провод прикрутить с подходящими клеммами (будет дублер, в любом магазине от ВАЗа).
И по шестеренке - попробовать почистить контакт тонкого синего провода на минусовой клемме.
Mr Phil
Полное имя: Юрий
Сообщение Mr Phil » 07 апр 2026, 06:10
Доброго дня.Скорее всего перед запуском не инициализируется дроссельная заслонка .Привести в порядок аккумулятор.Убрать окислы с клем.Почистить заслонку.
