Страница 1 из 1
Моргает шестерёнка с восклицательным знаком на панели приборов.
Добавлено: 16 сен 2023, 00:21
Рязанский
Друзья помогите пожалуйста, ни с того ни с всего на панели приборов заморгал восклицательный знак в шестерёнке. Диагностика ошибок не показала. Двигатель ушёл в аварийный режим и больше 2500 оборотов не развивает. ЕГР не так давно чистился, месяца 4 назад примерно, топливный и воздушный фильтра менялись в то же время, заслонка чистая. Куда лезть, с чего начать?
Re: Моргает шестерёнка с восклицательным знаком на панели приборов.
Добавлено: 16 сен 2023, 14:29
Рязанский, возможно отвалился моторчик заслонки. Провода сгнили.
Добавлено: 16 сен 2023, 19:16
Рязанский
Показывает ошибку свечей накала. Из за этого может быть?
Добавлено: 16 сен 2023, 19:55
Рязанский писал(а): ↑
16 сен 2023, 19:16
Может. На форуме были случаи. Там реле на свечи накала надо смотреть (иликонтакты чистить, или менять)
Добавлено: 17 сен 2023, 13:02
Рязанский
А где реле находится, не могу найти
Добавлено: 17 сен 2023, 14:44
По примерным воспоминаниям - что-то где-то в районе акб, блока управления...
Щас попробую ченить отыскать
Вот
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 69#p382769
Добавлено: 19 сен 2023, 20:41
Рязанский
Парни выручайте, реле работает, но ошибка всё равно моргает. В чём ещё может быть причина? Провода все целые. Может мозгам кирдык?
Добавлено: 19 сен 2023, 20:42
Рязанский
Или из за самих свечей?
Добавлено: 19 сен 2023, 22:15
Нептун
Было точно так , но на Транзите . Патрубок на интеркулер треснул .
Добавлено: 20 сен 2023, 20:20
Рязанский
У меня нет интеркуллера
Добавлено: 20 сен 2023, 21:10
19 сен 2023, 20:41
А ошибка только одна - по свечам? Других нет?
Может записать через форскан какие-нибудь параметры работы двигателя - для оценки дизелистами...? Правда дизелистов у нас вроде совсем не много
Добавлено: 21 сен 2023, 19:10
Рязанский
Ошибок больше нет. По остальным параметрам всё идеально. Изначально не срабатывало реле накала свечей при включении зажигания. Я перебрал все провода, расплёл косу, реле заработало. Ошибка скинулась. Но через 10 минут опять выскочила эта же ошибка, но реле срабатывает. Что за полтергейст непонятный. Никто не может найти причину.
Добавлено: 21 сен 2023, 20:32
Какой прогой читаешь ошибки?
Добавлено: 27 сен 2023, 06:02
Рязанский
Прога car scaner.
Добавлено: 27 сен 2023, 23:44
Рязанский, я бы посоветовал использовать forscan.
Он работает по оригинальному протоколу.
