Страница 1 из 1
Подскажите что за датчик?
Добавлено: 25 дек 2021, 01:24
maximpavlov
Господа, подбираю запчасти с донора по пересадке климата, разглядываю косу новую и обнаружил такой датчик ) подскажите куда и зачем он идет, на плате вытравлен номер 23457011, два контакта фото ниже) заранее спасибо!
Re: Подскажите что за датчик?
Добавлено: 25 дек 2021, 14:41
Rom 1960
По второму фото, похоже на тэнзо-резисторный мост (датчик давления).
Добавлено: 25 дек 2021, 16:22
А не датчик парковки?
Добавлено: 25 дек 2021, 19:36
Да это кнопка багажника, вернее половина кнопки
Добавлено: 26 дек 2021, 01:27
maximpavlov
*Casper* писал(а): ↑
25 дек 2021, 19:36
Спасибо! наверное да ) по косе примерно в этот отсек приходит
Добавлено: 04 фев 2022, 15:09
Yudjin
Добрый день. Подскажите от какого датчика отвалился контакт?
Добавлено: 04 фев 2022, 16:10
Yudjin писал(а): ↑
04 фев 2022, 15:09
Похож на контакт датчика давления масла.
Масленка на приборке горит при включении зажигания? Если нет - значить он
Добавлено: 05 фев 2022, 18:12
Yudjin
ERV писал(а): ↑
04 фев 2022, 16:10
Yudjin писал(а): ↑
04 фев 2022, 15:09
Неа не горит ) Даже не обращал внимания :pardon: Благодарю!
