Страница 1 из 1
Не заводится форд фьюжн
Добавлено: 16 янв 2021, 22:41
Olga13
Форд фьжен не заводится, нашла отломаный датчик фотку вложила, что искать не знаю. Как называется датчик. Подска пожалуйста. Провада к датчику отходят от жгута который идёт к ТСМ и блоку переключения передач я так понимаю
Re: Не заводится форд фьюжн
Добавлено: 18 янв 2021, 18:17
А примерное место? Что-то пока ее понятно
Добавлено: 19 янв 2021, 12:39
Olga13
Это на каробке передач, спереди
Добавлено: 19 янв 2021, 12:54
Датчик включения задней...?
Добавлено: 19 янв 2021, 12:57
Датчик задней - он треугольный.
Мож модификация какая...
Добавлено: 19 янв 2021, 14:12
*Casper* писал(а): ↑
19 янв 2021, 12:57
Не на всех.
У Дмитрия квадрат.
viewtopic.php?p=37067#p37067
Вобщем - это датчик отвалился, по схеме как раз зелено-белый/зелено-желтый
Добавлено: 19 янв 2021, 14:42
vstebel
Olga13, этот датчик влияет только на лампы заднего хода и включение заднего дворника при движении назад, когда включен передний. К проблемам с запуском не имеет отношения.
Добавлено: 19 янв 2021, 16:39
AktiRav
Olga13 писал(а): ↑
16 янв 2021, 22:41
Опишите полностью действия. Что происходит при повороте ключа в положение 1, и что в положение 2? И что горит на приборной панели и горит ли вообще что нибудь на ней? а то сложно немного определиться с причиной
Добавлено: 19 янв 2021, 17:25
Olga13
При повороте ключа горит шестеренка, пишет неисправность коробки передач. А может это быть вопрос с сцеплением, щётки ТСМ меняли 2 года назад. Машина 2007 года
