Страница 1 из 1
Отключается стартер
Добавлено: 12 янв 2021, 14:46
Anton 35
Добрый день уважаемые форумчане. Ситуация у меня приключилась следующая: на улице -25 градусов, АКБ новая плюс заряжена. С утра при первом пуске стартер крутил до первых вспышек, машина не завелась. Дальше при следующих попытках завести стартер делает несколько оборотов и выключается как будто ЭБУ отключает реле(АКБ ЗАРЯЖЕН и крутит хорошо). Есть мнение что нужно что то теперь сбрасывать программно, так как ЭБУ думает что машина заводится и отключает стартер?
Re: Отключается стартер
Добавлено: 12 янв 2021, 15:35
Fusion_kz
Снять клемму аккумулятора.
Если есть БК посмотреть коды ошибок.
Добавлено: 12 янв 2021, 15:42
Anton 35
АКБ снимал, заряжал ещё раз. Ошибки смотрел форсканом имеется только Р-1000, но это не ошибка.
Добавлено: 12 янв 2021, 16:07
Anton 35 писал(а): ↑
12 янв 2021, 14:46
на улице -25
А не могла водичка гденить в топливной по пути замерзнуть...?
Добавлено: 12 янв 2021, 16:22
Anton 35
Вопрос именно в отключении стартера через 2 секунды работы. Выключаешь зажигание, заводишь снова, стартер опять крутит 2 секунды и отключается; так каждый раз. Вот у меня и вопрос может дело в прошивке (запрет запуска при низких температурах)?
Добавлено: 12 янв 2021, 16:23
Anton 35
При -15 заводится без проблем.
Добавлено: 12 янв 2021, 16:33
Fusion_kz
При -32 заводился и ехал.
Добавлено: 12 янв 2021, 17:41
Anton 35
Значит буду разбираться дальше.
Добавлено: 12 янв 2021, 21:13
fuson
Anton 35, есть мнение, что плюсовой провод от АКБ до стартера и гены может подводить. Лучше с него и начать проверку...
Добавлено: 13 янв 2021, 14:41
Anton 35
Может кто-нибудь подскажет есть ли в системе запуска тепловое реле или может ли втягивающее размыкаться при большой нагрузке на стартер?
Добавлено: 13 янв 2021, 17:38
aap
Подобное безобразие наблюдалось у меня. Сначала при понижении температуры, затем - через раз, затем - постоянно. Заменил бендикс - третий год думать забыл про стартер.
Добавлено: 13 янв 2021, 17:39
aap
Что у вас - не знаю, может быть то же, что и у меня.
