Вопрос по подключению магнитолы 2 дин
- Полное имя: Павел
Простите если такая тема где-то есть не нашел. Вопрос следующий. Можно ли согласно этой схемы не ставить 2 диода а напрямую синий Рем врезать в красный Асс. Сделал на прямую все работает. Мафон не выключается после выключения зажигания, только с кнопки на магнитоле. Усилителя и Саба нет . можно ли оставить так или надо мастерить диоды?.
Re: Вопрос по подключению магнитолы 2 дин
имхо проще на АСС подать BattSave...
- Полное имя: Павел
Не красный с желтым контачить не хочу Акум жрет. У меня там фильтр питания и усилитель увн стоит. Вообщем подцепил диоды. Вот по такой схеме все сделано. Художник из меня не оч конечно)).
- Полное имя: Евгений
Pavlik, а в чем проблема подключиться к штатному разъему? Я ставил переходник ford-iso и всё работает как надо (с выключением по зажиганию), переходник копеечный.
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
