Страница 1 из 1
Масло в охлаждайке.
Добавлено: 23 ноя 2020, 10:41
alopalaka
Масло в охлаждающей жидкости. Где искать проблему???
Re: Масло в охлаждайке.
Добавлено: 23 ноя 2020, 11:09
alopalaka писал(а): ↑
23 ноя 2020, 10:41
Одна из причин - пробой прокладки ГБЦ.
Другая - трещины в гильзе/головке/блоке.
Еще было как-то дело - в расширительный бачок при доливе ОЖ перепутали канистру и плеснули жидкости для ГУР.
Добавлено: 23 ноя 2020, 11:33
alopalaka
Благодарю.
Добавлено: 23 ноя 2020, 14:15
Tim2
ERV писал(а): ↑
23 ноя 2020, 11:09
То-же была такая тема. Мастер отпирался, но я "поднажал" и правда открылась ). А ведь хотел голову снимать.
alopalaka, а масло на щупе без следов ОЖ?
Добавлено: 25 ноя 2020, 12:44
alopalaka
Нет, масло чистое.
Добавлено: 25 ноя 2020, 20:18
joy111
alopalaka,
Охладитель-нагреватель масла проверяй и прокладки под ним.
Добавлено: 30 ноя 2020, 01:02
Tursunbeg
Ещё возможно трещена в масляном радиаторе
Добавлено: 10 дек 2020, 16:17
junglist
Было такое, три раза, разрушение верхней части цилиндра, в двух случаях, в третьем лопнул термостат, температура упала ниже 70, обратил внимание когда на холостых начало давление масла моргать, лопнул цилиндр посередине. во всех трех случаях замена двигателя. Последний поставил недавно, но уже на фиесте. тоже дизельная. F6JD.
