Страница 1 из 1
Не заводится!!!
Добавлено: 08 сен 2019, 14:03
KaLasH
Всем привет ребята :by:. У меня Ford Fusion 1.4. 2007г.в.роботизированая коробка передач, владею этой машинкой с февраля 2019 г, пробег 134000 км. Нервишек она мне потрепала не мало, перебрал в ней много, касаемо модулей переключение передач, были разные проблемы, но с помощью интернета и в том чесле вашего форума решал их, менял щётки на ИУС, паял CAN шину, одним словом все было хорошо, до не давнего времени. Короче говоря, перестала заводится, а именно в период когда постоит ночь на улице и пройдёт ночью не большие холода, ну как холода, немного становится свежее, утром выхожу включаю зажигание, все включается, как только пытаюсь завести в ответ гробовая тишина, и так до тех пор пока не скину клемы, пробую ещё раз тоже тишина, в итоге когда на улице немного теплее она снова заводится, для примера приложу ссылку к видео на ютубе, там другой парень но проблема та же, кто сталкивался с таким, очень вас прошу помогите, сам я из Белгорода, может кто-то рядом и поможет, я думаю что это стартер, жду ответа, заранее благодарю за ответы и помощь. https://youtu.be/cvFJPzsBBtM вот ссылка на видео, завтра буду смотреть стартер, в случае чего мой контактный номер 89040836298,буду очень благодарен за любую помощь
Не заводится!!!
Добавлено: 08 сен 2019, 15:53
BadGarry
Она этом видео смущает то что постоянно моргает красный светодиод иммобилайзера. Такое ощущение что иммо не опознал ключь
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Я бы посоветовал не снимая клеммы взять ключь и легко поступать в районе клемм стартера. Схема устроена так что если зависла щётка то нет тока через стартер
Не заводится!!!
Добавлено: 08 сен 2019, 17:47
KaLasH
Вечером залю свой видос, ну или завтра утром
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 28 секунд:
И какая щётка зависла, что-то не могу понять?
Не заводится!!!
Добавлено: 08 сен 2019, 19:13
BadGarry
Стартер это обычный электро мотор в котором конечно есть щетки токосьемника. Иногда когда они изнашиваются или загрязнются их немного переклинивает и они не способны подавать ток постучав по ним можно иногда их вернуть на место
Не заводится!!!
Добавлено: 08 сен 2019, 19:34
Мослач
А не может глючить контактная группа замка зажигания.
Не заводится!!!
Добавлено: 08 сен 2019, 21:10
Мослач, может, но это настолько редкое явление... И легко проверяется
Не заводится!!!
Добавлено: 08 сен 2019, 23:24
KaLasH
Буду тщательно все смотреть утром
Не заводится!!!
Добавлено: 09 сен 2019, 05:36
BadGarry
Схематика там очень простая. Ключ зажигания подает ток на втягивающий магнит на стартере. Который втягивая шток сзади мощными контактами подает ток уже :) уже на стартер. Возможны вариации когда ключь зажигания подает ток на реле которое в свою очередь подает ток на втягивающее.
Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
Но вся хитрость в том что ток на втягиваещее может протекать через сам стартер. И если щетки завсли и нет контакта то и соотв не будет срабатывать втягивающее. Зачем так сделали ? не знаю!
Не заводится!!!
Добавлено: 10 сен 2019, 20:37
KaLasH
Проблема ясна
Отправлено спустя 24 секунды:
Я так понимаю щётки на ИУС менять???
Отправлено спустя 25 секунд:
Хотя я их менял, где-то 3000 км назад
Не заводится!!!
Добавлено: 11 сен 2019, 06:34
BadGarry
Щетки это как вариант. Конечно нужен толковый электрик. Ну или электросхемы и измерительный прибор. Возможно потребуется помощник.
Не заводится!!!
Добавлено: 11 сен 2019, 09:46
KaLasH
А зачем толковый електрик, я в прошлый раз менял без електрик, единственное это Адаптация нужна, а то без неё как-то страшно машина себя ведёт после снятия ИУС
Не заводится!!!
Добавлено: 12 сен 2019, 14:43
Dfcz
Буквально вчера случилось подобное: втягивающее щелкает, и тишина. С утра со втрого раза завелся, а после работы уже с пятого раза. А когда горячий движок, то заводился с полтыка. Поскольку был запасной бушный стартер, быренько заменил его, а сегодня разобрал стартер - все в ажуре. Разбираю втягивающее - тут собака и порылась. На фото видно, что один пятак истончился, и поэтому контактная пластина упиралась в стальной край болта - который уже успел подгореть малость. Сама же контактная пластина еще хоть куда.
Отправлено спустя 43 минуты 20 секунд:
Хотел пойти в магаз. Думаю, та че мы не могем што ли?
Подточил болт - в запас на срочный ремонт пойдет.
Подложу шайбочку и буду собирать втягивающее.
Не заводится!!!
Добавлено: 13 сен 2019, 22:57
KaLasH
Dfcz, это откуда пластина, где она стоит, и зачем вообще её разобрал, если можно то желательно фото где стоит эта пластина и для чего служит
Не заводится!!!
Добавлено: 14 сен 2019, 03:20
BadGarry
Эта пластина стоит внутри втягивающего реле сзади. Нужна для подачи тока на стартер. А так как у стартера огромные токи то и размер соответствующий.
Не заводится!!!
Добавлено: 19 сен 2019, 11:33
Dfcz
KaLasH писал(а): ↑
13 сен 2019, 22:57
Разобрал, т.к. решил отремонтировать и оставить в запас.
