Страница 1 из 1
Нет мощности 1,4 tdci
Добавлено: 14 апр 2019, 23:59
Koluhan
Ford Fusion 1,4 tdci 2008г.
Всем привет!
Проблема замучила одна: после замены ГРМ, топливного фильтра и колечек медных на форсунках пропала тяга. Едет очень неохотно, да и с холостых мотор не особо стремиться раскрутиться.
Переделали и перепроверили всё что можно, даже ТНВД возили на проверку. Всё в норме.
Единственное, если скинуть фишку с дмрв и с дад одновременно, мотор оживает немного.
Может у кого было похожее, чем вылечили?
Добавлено: 15 апр 2019, 12:36
Koluhan, поменять (махнуться с кем-нибудь) ДМРВ есть возможность?
По недавно пройденному материалу:
- если чек не горит и авто тупит - смотреть ДМРВ;
- если при этом горит чек - чистить ЕГР.
viewtopic.php?f=99&t=15629
Koluhan писал(а): ↑
14 апр 2019, 23:59
после замены ГРМ
Koluhan писал(а): ↑
14 апр 2019, 23:59
До кучи - фазы ГРМ тоже перепроверены?
Добавлено: 15 апр 2019, 14:32
Koluhan
Фазы перепроверили несколько раз, всё как надо.
Дмрв не откуда взять( А можно его как то проверить в динамике?
Егр перекрыли, ничего не изменилось.
Даже без сажевого ездили, одинаково.
Добавлено: 15 апр 2019, 16:55
Может утечка воздуха после турбины? Всё плотно сидит?
Добавлено: 15 апр 2019, 17:03
Koluhan
Всё проверяли как сидит. Продували дымогенератором. Всё без толку.
Добавлено: 13 май 2019, 13:13
Koluhan
Итог: сдохли все форсунки. После их замены всё заработало как надо!
Добавлено: 28 май 2019, 12:22
aal
после замены.. хренасе.. не рементопригодны что ли?
Добавлено: 12 июн 2019, 07:03
yardig
У меня был случай, авто время от времени впадало в кому. Блок в аварии, больше 2500 оборотов не развивает. Проверили все, дошли до форсунок. Проверяли на стенде, все более менее. А нет, на 3 все ругается, хоть тресни. Оказалось вот что. На стенде форсунки проверяются под давлением, на всяких режимах. Но никто форсунку до рабочей температуры при этом не греет. вот при прогреве она мозг и делала)
Добавлено: 14 июн 2019, 22:32
joy111
yardig писал(а): ↑
12 июн 2019, 07:03
А стенд-то не настоящий :D
Стенд даже не запуститься пока топливо в его баке не нагреется до температуры 43 градуса.
