Страница 1 из 1
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 11 янв 2019, 07:50
Игорян76
всем привет! такой вопрос - стоит только ЦЗ. При открытии, как обычно, 1 раз отмаргивает и открывает. Однако, при закрытии перестала отмаргивать, хоть и закрывает. В чем может быть фишка?
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 11 янв 2019, 08:01
mastercom
На панели значок открытых дверей не горит?
У меня такая проблема была со сломанным концевиком багажника.
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 11 янв 2019, 08:04
Игорян76
mastercom писал(а): ↑
11 янв 2019, 08:01
нет - обращал на это внимание
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 11 янв 2019, 08:55
Какой-то концевик сдыхает
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 11 янв 2019, 08:56
Игорян76
*Casper* писал(а): ↑
11 янв 2019, 08:55
можно подробнее для чайника - концевик это что?
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 11 янв 2019, 08:57
Концевой выключатель
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 11 янв 2019, 09:27
Игорян76
11 янв 2019, 08:57
т.е. разобрать двери и проверить?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и еще, не догоняю, двери же закрываются....
Отправлено спустя 22 минуты 25 секунд:
и как узнать - какой?
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 12 окт 2020, 22:21
joy111
11 янв 2019, 08:55
Это симптом или диагноз?
Концевики всех дверей ОК-а мигать при закрытии перестала.
сигнализация ЦЗ
Добавлено: 13 окт 2020, 06:33
joy111, мигание при закрытии - сообщение "усе нормально"
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 00:21
ZanZag
11 янв 2019, 08:55
Концевик может начать дохнуть так, что только при закрытии мигания не будет, а на приборке сигнала о открытой двери не появится?
У меня тоже мигать при закрытии ЦЗ с ключа перестала. Я даже начал сомневаться, должна ли она мигать, вдруг это была ф-ция сиги, которой я не пользуюсь. Вот полез проверять.
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 02:13
Fasterpast
багажник ковыряйте, машина дает закрыть двери при открытом багажнике, но сразу не мигает, а при закрытии багажника - мигнет. При этом бк может не ругаться, разные концевики
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 12:34
ZanZag
Fasterpast, но ведь на приборке лампа открытых дверей работает правильно: багажник открыт - лампа горит, закрыт - не горит. Значит концевик работает? И как он может тогда влиять на закрытие ЦЗ (на мигание)?
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 13:06
Fasterpast
Так я ж говорю, в багажнике два концевика, один на цз, второй на лампочки.
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 13:12
ZanZag
Fasterpast, два? Вот это новость. А где там второй?
Один я знаю, его корпус видно с улицы, если на замок смотреть. Он у меня в креплении уже давно немного сломался и отходил (лампочка горела), пришлось подпереть палочкой.
Вот схемку нашел https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 321050.jpg
не вижу я там второго концевика. Один и работа замкнут/разомкнут.
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 13:47
Fasterpast
Ну или датчик один, а сигнала два ) В общем, точно отсутствие сигнала на приборной панеле не равно таковому для ЦЗ. Кстати, еще при проблеме концевиков задних дверей может быть подобная фигня, но там они простые, вроде бы.
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 14:50
N_Drey_Kha
Концевик на двери багажника один, но от него три провода, один контакт (Р3) замыкает лампочку багажника на массу (контакт Р2), когда дверь багажника открыта. Соответственно масса (цифровой сигнал "ноль" для блока GEM - и для центрального замка) пропадает на другом контакте (Р1) - т.е. цифровой сигнал "один" (отличное от ноля значение напряжения) - дверь открыта. И так, наверно, на всех концевиках всех дверей.
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 15:45
ZanZag
N_Drey_Kha, про лампочку подсветки багажника в той схеме инфа не показана, ну да бог с ней (с удивлением узнал что подсветку отрывают от земли, думал всякая подсветка грамотнее выключается разрывом +12, а земля там постоянно, ну да не суть).
Концевик еще раз проинспектирую, но я вот что понять пытаюсь. Сигнал о закрытии двери для GEM и для ЦЗ идет при замыкании Р2 и Р1, верно? Разве может быть такое, что на приборке индикатор "двери открыты" не горит, но ЦЗ "думает" по другому? И если может, то как именно, в чем принцип такого глюка? ЦЗ берет инфу о закрытых дверях откуда, из GEM?
Если что, везде ранее под "лампа не горит" я имел ввиду только индикатор открытых дверей на приборке, а не освещение багажника.
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 02 ноя 2022, 16:25
N_Drey_Kha
Ну Р1 и Р2 замкнуты у тебя палочкой, значит центральный замок должен думать, что дверь закрыта. :mda: А подсветка багажника? Работает? :insane:
У меня Форда кстати тоже при запирании ЦЗ не подмигивает ;) . И на дверь задка ему начхать, что открыта, что закрыта. И подсветки в багажнике давно уже нет....
Re: сигнализация ЦЗ
Добавлено: 03 ноя 2022, 14:37
ZanZag
N_Drey_Kha писал(а): ↑
02 ноя 2022, 16:25
Палочкой концевик поджат в свое нормалное состояние. Там у ффн болезнь, что крепление этого концевика ломается и он отходит в сторону и не реагирует на закрытие двери (всегда открыт). Вот палочка это лечит (кто бумажкой поджимает, кто приклеивает концевик)
Весь свет задка работает штатно, включая подсветку и даже освещение багажника (которое тухнет при закрытии двери). И при открытии ЦЗ как положено мигает поворотками и зажигает габариты.
Т.к. у меня есть более серьезная проблема с корректорами фар, то вчера снял одну фару и блок управления ими, понес домой. Закрываю машину с ключа - она мигнула! Во дела, думаю. Прицепил БУ назад - не мигает при закрытии. Снял - опять мигает. :mda:
Подумал, что нашел источник проблемы, но рано обрадовался. Фару отнес и вернулся, чтобы еще пошалить с подвеской. Закончил, закрываю - опять не мигает хоть с БУ хоть без него. Чудеса.
Надо бы сам концевик хорошенько протестировать, чтобы исключить из цепочки глюков. Интересно, у нас замок багажника снимается без снятия обшивки? Не хотелось бы пластик дергать, холодно уже...
