Выбор насоса гур
Fffusion
- Полное имя: Artem
Выбор насоса гур
Приветствую,нужна помощь, есть Ford Fusion (vin WF0UXXGAJU7M07182), нужен насос гур, но они двух типов 3A674A и 3A674B , в чем разница между ними и какой мне подойдёт? Ну и был бы признателен, если бы подсказали какой взять( помимо оригинала)
Monkl
- Полное имя: Николай
Выбор насоса гур
Разные шкивы, большой шкив для модели без кондиционера, малый шкив для фю с кондеем
BerserkGentleman
- Полное имя: Viktor Tazin
Выбор насоса гур
Ставил на свой форд (WF0UXXGAJU7L57984 без кондиционера 1.4) ГУР. У меня большой шкив и угол наклона штуцера 90 гр. Сам ГУР стоит в передней части капота примерно под правой стойкой. (У кого с кондеем то ГУР стоит в центре под лобовым примерно за двигателем) Так вот сначала купил только только шкив - не смогли поменять так как разный диаметр. Затем купил целиком ГУР с тем же самым большим шкивом - но ГУР был с практически прямым выходом - не смогли поставить - не влез. (мешался воздуховодный патрубок на радиатор). Сейчас заказ рейканен восстановленный c угловым выходом и уже установленным шкивом. Цена вопроса в МСК около 9000 р. А всего то надо было шкив поменять....
Хотя тоже где то читал что они взаимозаменяемы. Но видимо только на авто с кондеем.
