Страница 1 из 1
Варианты разбора печки???
Добавлено: 11 сен 2018, 13:39
RASDVA
Проблема следующая на тепловом экране под втомобилеи в районе гофры на выхлопной трубе следы антифриза подозревается печка! Предполагаю что антифриз уходит не в салон а через дренаж от кондея ! После продолжительной стоянки если завести двигатель слышен звук водопада под торпедой. Подскажите вариант замены радиатора чтоб не разбирать всю панель!
Добавлено: 11 сен 2018, 14:14
Когда после длительной стоянки завелись и отъехали, видно что под машиной влажность или лужица в этом месте (центр машины за мотором где гофра глушителя).
Добавлено: 11 сен 2018, 14:27
Слева разбери бочину, накладку. Отключи радиатор и вроде его можено достать.
Добавлено: 11 сен 2018, 14:37
RASDVA
Да после стоянки и заметил откатился вижу след открыл капот расширительный пустой. Под расширителем сухо, заглянул под машину на тепловом экране следы антифриза на вкус сладкий. антифриз долил, слежу за уровнем. готовлюсь марально к траблам
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
*Casper* писал(а): ↑
11 сен 2018, 14:27
думал на эту тему но боюсь поломать патрубки. к тому же посмотрел как люди с другого форума меняли этот радиатор. и разбирают всю панель
Добавлено: 11 сен 2018, 14:41
Ну правильнее разобрать, но это такой ужас.
Впринципе я снимал накладку боковую левую, если приложить силу можно вытащить радиатор.
При этом под торпедой надо будет немного выгнуть внутрь аллюминиевые патрубки (что идут под капот).
По моему мнению без разбора вытащить радиатор реально. Но силу к патрубкам на изгиб придется приложить.
А что им будет они же аллюминиевые.
Добавлено: 11 сен 2018, 14:55
RASDVA
SAnat писал(а): ↑
11 сен 2018, 14:41
Если приложить силу! Можно Вытащить старый а новый можно и повредить. Думаю поступить следующим образом просто распилить патрубки и после монтажа на место соединит их через резиновые патрубки обжав их хомутами.
Добавлено: 12 сен 2018, 11:33
RASDVA
Уважаемые форумчане на просторах всемирной паутины нашёл вариант радиатора отопителя производства Лузар. Который имеет разборную конструкцию. т.е. Патрубки отстёгиваются! Для удобства монтажа. Кто что думает по этому производителю? Интересует ваше мнение. ССыль https://luzar.ru/news/rasshirenie-assor ... eo-iii-00/
Не сочтите за рекламу
Добавлено: 12 сен 2018, 12:29
Был у меня Лузар на фьюжене.
Радиатор охлаждения двигателя.
Проездил я с ним 4 месяца.
Как температура начала опускаться ниже -10с , так антифриз из него помаленьку начал сочиться по стыку пластиковая боковая банка и сам радиатор :(
Добавлено: 13 сен 2018, 09:36
RASDVA
SAnat писал(а): ↑
12 сен 2018, 12:29
Да читал в бж. Но тут нет пластиковых деталей. Емкость полностью из алюминия или сплава. Нет пластиковых деталей. Скорей сплава потому и гнуть опасно!
Добавлено: 29 сен 2018, 20:03
Нептун
Тоже за сопливел радиатор. Купил Нисенс . Менял не сам, а на СТО. Когда сняли торпеду ,пользуясь случаем, обклеил антискрипом шумку около лобовика. Вынуть
радиатор без разбора не получится. Гнуть трубки тоже не вариант, т.к. может треснуть место соединения.
