Страница 1 из 1
Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцепы.
Добавлено: 16 ноя 2017, 11:13
lfyz
Добрый день ! Подскажите , нормаль но ли когда звук мотора становится тише и мягче при нажатии педали сцепления ?
А бывает еще что машина на холостых как то побрякивает что ли.... Как будто дисбаланс... , а выжмешь сцепление и сразу все отлично.
Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп
Добавлено: 16 ноя 2017, 13:25
kaluk
lfyz писал(а):Добрый день ! Подскажите , нормаль но ли когда звук мотора становится тише и мягче при нажатии педали сцепления ?
Нормально . Так и должно быть .
На всякий случай проверьте уровень масла в коробке .
Добавлено: 16 ноя 2017, 13:43
lfyz
Спасибо ! , а как проверить уровень ?
Добавлено: 16 ноя 2017, 16:44
Nikson1600
из подручных материалов смастерить щуп с изгибом 90 градусов (подходит пластиковый хомутик)
поставить машину на ровную горизонтальную поверхность
зафиксировать машину от случайного движения
залезть снизу под бампер в районе КПП
снять пластиковый защитный кожух спереди КПП (на защёлках)
открутить заливную пробку (внутр. шестигранник, кажется на 8)
засунуть щуп в отверстие и убедиться, что уровень масла на 1-2 мм ниже уровня отверстия
долить оригинальное масло при необходимости
закрутить пробку
поставить на место пластиковый кожух
вылезти из-под машины
сказать "спасибо" на форуме :umnik:
Добавлено: 16 ноя 2017, 18:00
sansan
Нет, это не нормально. Такие звуки издает умирающий выжимной подшибник. Я год ездил с такими звуками, на 100т. пробега заменил сцепление в сборе, сейчас -тишина ;)
Добавлено: 16 ноя 2017, 21:25
joy111
sansan писал(а):Такие звуки издает умирающий выжимной подшибник.
Умирающий выжимной издаёт звук при выжатой педали сцепления,а если при выжатой вой затихает,то скорее всего воет какой-то подшипник на валах.
Чаще на первичном.
Добавлено: 16 ноя 2017, 23:39
Nikson1600
а может у автора темы коленвал люфтит в продольном направлении? :insane:
Добавлено: 17 ноя 2017, 06:44
sansan
joy111 писал(а):
sansan писал(а):Такие звуки издает умирающий выжимной подшипник.
Чаще на первичном.
Вы не правы, как раз на холостых при отжатой педали сцепления звук выжимного заметен больше, как говорится- гоняет выжимной. Автор про вой ничего не говорил, звуки более похожи на лязгающий подшипник.
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:12
lfyz
Nikson1600 писал(а):из подручных материалов смастерить щуп с изгибом 90 градусов (подходит пластиковый хомутик)
закрутить пробку
СПАСИБО )))
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Чаще на первичном.
Кстати гул при отпускании тоже бывает... При трогание с первой или задней. Читал на форумах, рыл и вроде как успокоился так-как этот гул частое явление и связанно с особенностью конструкции сцепы на фюже. Уже тысяч 15 так проехал.. НО гул с холодами усиливается и уже надо напрягаться что бы тронутся без гула....
Вот думаю уже что может реально выжимной умирает или еще что (((
Кстати машинка ford fusion 2011г. и пробег 29900. мотор 1600см.
Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды:
Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцепы.
И еще нашел ... Вот у меня такой гул при троганье и такие же симптомы. Может знает кто то что это такое ?
__https://www.youtube.com/watch?v=ffkvLGNV8wQ
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:23
Nikson1600
жеееесть :insane:
Добавлено: 17 ноя 2017, 14:38
kaluk
Nikson1600 писал(а):из подручных материалов смастерить :
Это что то профессиональное и очень сложное . :hat:
Тупо добавить в коробку масла , пока не начнет вытекать . (IMHO)
Если это не поможет , тогда т рыть дальше .
ps С такой машинкой ( 2011г. и пробег 29900.) ничего не может случиться .
Даже обкатку тОлком не прошла .
Добавлено: 17 ноя 2017, 15:35
lfyz
То есть можно ездить ?
Просто по гарантии тоже машины бывают ремонтируются и то что она мало прошла еще ни о чем не говорит....
Добавлено: 17 ноя 2017, 18:25
саш
lfyz писал(а):То есть можно ездить ?
если гул именно такой - я бы посетил сервис.
Добавлено: 17 ноя 2017, 20:07
kaluk
lfyz писал(а): То есть можно ездить ?
Можно ,но нежелательно .( Я бы ездил ,но только по большой необходимости )
ps Не надо обращаться в крутой сервис . Есть у вас рядом гаражи ? Обратитесь к какому нибудь дяде Пети и он посмотрит что и как за 15 минут и пару пива
Удачи :beer: .
Добавлено: 18 ноя 2017, 19:42
На видео порядок с коробкой, а гудит ГУР.
Добавлено: 20 ноя 2017, 09:42
lfyz
*Casper* писал(а):На видео порядок с коробкой, а гудит ГУР.
Гур ?
А почему он гудит только при трогание с первой передачи при плавном отпускании или задней с плавным выключением ?
Входит в резонанс ?
Добавлено: 20 ноя 2017, 09:56
Может ошибся, но по звуку показалось ГУР.
Добавлено: 13 дек 2017, 01:18
Grizlek
а мне кажется лучше сгонять на сервис форда и спросить что это может быть.
