Шумы и скрежет при торможении
Muz_Zambella
Полное имя: Ринат
Год выпуска: 2009
Сообщение Muz_Zambella » 24 окт 2016, 00:28
Друзья, здравствуйте!
Одолела машинку непонятная пока мне хворь. Симптомы следующие:
1. При торможении с 30 до нуля возникает скрежет спереди с легкой вибрацией на педаль (еле ощутимой). Скрежет по звуку напоминает, как если картонную коробку волочить по асфальту.
2. Звук распространяется откуда-то спереди, снизу, прямо по середине.
3. при торможении с большей скорости до 30 нет никаких посторонних звуков.
4. скрежет бывает не всегда, а периодически.
5. при наборе скорости посторонних звуков нет.
6. если двигаться на медленной скорости под горку без газа (и без тормоза) опять возникает скрежет но еле-еле слышно. мне начинает казаться, что скрежет появляется при торможении двигателем.
Что это может быть?
Две недели назад после мойки свистели тормоза, потом прошло.
Неделю назад переобувался и делал сход развал.
Уж лучше голодать, чем что попало есть,
И лучше одному, чем вместе с кем попало.
Re: Шумы и скрежет при торможении
Сообщение MakPol » 24 окт 2016, 06:47
Визуальный осмотр под машиной ничего не выявил? Никакая там защита/пластмасска не отлетела и болтается? Колодки равномерно изношены? Много ли еще осталось колодок?
Сообщение serezhiki » 24 окт 2016, 08:00
Демонтаж колодок не занимает много времени, спец инструмент не нужен. Я раз вполне живые колодки в утиль списал из-за скрежата и писка. Вот просто снял и поставил новые. Нервы свои пожалел. :o
Сообщение MakPol » 24 окт 2016, 08:28
Согласен полностью. Если картонки к днищу не прикреплено то я за то, чтобы тормоза немного перебрать, лишним не будет. Есть паста для колодок и места косания поршня колодок а есть паста для направляющих суппортов, очень полезные смазки.
А я как-то записал себя в отряд "слабоумие и отвага", когда скрип услышал на Мазде, но вроде как и тормозила хорошо и колодки казалось что еще есть.
Неспешно купил диски и новые колодки и когда менял
(фоток больше но оффтопить совсем не хочется)
В общем все перебрал, смазал, заменил и скрипуны поставил, чтобы вовремя такое замечать. А звуков почти не было посторонних.
Я естественно не к тому, что у топикстартера так, но посмотреть не помешает.
Удачи
