Вибрация на холостом ходу
				семъа
 - Полное имя: Валерий
Появилась небольшая вибрация на ХХ. Ощущается на руле и на полу. Грешил на изношенное сцепление. Заменил. Вибрация осталась. Причем, появляется не всегда, но часто. При оборотах свыше 1000 отсутствует. Обороты не плавают. Двигатель работает ровно. Субъективно, его потряхивает (судя по коробке воздушного фильтра). Постараюсь снять видео  и выложу. Может кто сталкивался? Центральная подушка заменена 15 тыс назад.
Re: Вибрация на холостом ходу
А две другие?семъа писал(а):Центральная подушка заменена 15 тыс назад.
				семъа
Меняли ремень, снимали подушку справа (я правильно понимаю?).
Меняли сцепление, снимали левую.
Мастера ни слова не сказали.
И?семъа писал(а):снимали подушку справа
Вот такое наблюдалось?
				семъа
Я процесс замены не контролировал
К сожалению...
									К сожалению...
