Помпа HEPU
serg_sol
Помпа HEPU
Сообщение serg_sol » 22 апр 2014, 11:14
Уважаемые, подскажите:
на мой фьюж 2007 года подойдет помпа HEPU P235 или нет? Или нужна P255?
Насколько я понял, P235 идет для авто до 2005 года, хотя внешне они идентичны с P255.
Elcats под мой вин предлагает оригинал 1 778 516, которому есть аналог P255.
С другой стороны, вот например есть неоригинал помпа Airtex 4104, так вот для нее экзист предлагает замены и P235 и P255 !!! Из чего следует, что обе эти помпы типа одинаковы. Но при этом для 1 778 516 экзист не предлагает этот аиртех 4104.
Другой запрос: для оригинала 1 778 516 экзист предлагает например SKF VKPC84217. Если набрать его в поиске, этому коду SKF предлагается аналогом HEPU P235 и HEPU P255 одновременно!!!
Автодок примерно аналогично показывает...
К чему я затеял такое сложное исследование - есть возможность занедорого взять P235, я вот думаю стоит рискнуть или она не пойдет ну никак?
Ваши мнения?
