В общем прожёг я 2-8 микрик. Изначально во всех положениях было бесконечное сопротивление.nekto75 писал(а): ↑28 окт 2026, 02:43Судя по схеме https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... 21955&full
надо делать аналогично 2-6, то есть 2-8 и 2-7, ручку-крючок внутри машины дёргать аналогично закрытию-открытию центр замка изнутри машины.
Можно промерить сопротивление микриков.
Если ручка не фиксируется, то кулачок на конце тяги выскочил из зацепа, или тросик растянулся.
Если сопротивление бесконечность и манипуляции не помогают, то или разряда не хватает чтобы дугой выжечь окислы, или микрику совсем хана. У меня срабатывает раз через двадцать, буду прожигать на днях.
И при открытии двери водителя центр замок не открывал остальные двери.
Прожигал используя собственно аккум 12 вольт, лампа 20 ватт. Перед этим отключил обе клеммы от аккума и землю ЭБУ от сети авто.
Вставил в замок ключ от дома и держал, имитируя закрытую дверь. И дёргал внутреннюю ручку двери, закрывая - открывая центр замок. Поначалу лампа вспыхивала и тут же тухла. С 20 раза стала гореть ярче и не тухла. В итоге функция починилась.
Заодно промурыжил так микрик 2-6 и 2-7 для профилактики.
