Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
А как спидометр будет показывать отличные данные? Он с датчиков инфу берет
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
У меня спидометр живет своей жизнью, то работает, то нет, прошлой осенью пропаивал колодку, после про пайки он работал нормально, в это лето он опять начал жить сам по себе, стрелка уходит по максимуму до упора и не возвращается. Датчики показывают одну инфу, спидометр другую при опросе приборки. Планировал заняться приборкой, даже купил эл микроскоп 1000 ный.*Casper* писал(а):А как спидометр будет показывать отличные данные? Он с датчиков инфу берет
Если от АБС оторвать все 4 датчика, будет точно такая же картина и у меня
Yudjin
Ну вот и у меня горит лампа АБС, перегорает F6. Ошибки выдает на отсутствие сигнала с переднего левого датчика и что-то в цели мотора (С1095).. Похоже предстоит разборка блока...
Поэтому очень буду ждать руководство
Руководство уже есть. Ищи живой гидроблок, а хрон пока не ставь
Идеально - фокусовский Абс взять, свинтить с него гидроблок, а свои мозги оставить.
RaYKeX
- Полное имя: Stanislav
Приветствую, а как прикрутить мозги от фьюжика к гидроблоку фокуса? Там контакты совпадают или шаманить с проводами придется ?
Совпадают. Там 2 контакта на мотор
Zren
- Полное имя: Виталий
Предохранитель этот может гореть от обрыва датчика АБС? Или только от моторчика АБС он горит?
Только от заклиневшего моторчика
RaYKeX
Так и есть - сменили моторчик, поставил от Ford Focus, внешне ничем от того, который стоял не отличается, единственное - снимать и тем более ставить неудобно - снизу откручивать 2 закисших болта - жесть! Остались фокусовские мозги, интересно можно ли их на авито хотя б за 500р пихнуть )) ну иль с форума кому подарить ))) ABS ошибку сбросили компом, прокачали тормоза и все заработало (робот стал правильно переключать скорости вниз при торможении, сам ABS заработал, лампа потухла), спасибо Вам всем огромное
RaYKeX, врядли они кому нужны. У фокуса не дохнет.
Zren
RaYKeX, сколько если не секрет отдал за гидроблок?
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
*Casper*, а нет номера гидроблока от фокуса?Я так понимаю у них он не клинит как у нас? и стоит дешевле?+ еще подходит без переделок.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
*Casper*, При обратном монтаже уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумным усилителем следует поменять.
номера колечка нет?
номера колечка нет?
Номера нет. Гидра как отдельная запчасть не продается блин. Но фокусный модуль дешевле на вторичке, очему бы его не брать
Zren
*Casper*, Ну а номер целой запчасти можно узнать?И колечка)
RaYKeX
Zren, отдал 1800 нашел через яндекс + 800 доставка по МО итого 2600. Установили мастера за 2500 (сняли старый. поставили моторчик от этого блока, а мозги остались родные, даже шлейф не отключал - т.к. он не поддавался, да и ладно:) и установили все назад, затем прокачали тормозную жидкость по всем колесам) Запчасть 3M51-2M110-AA - это из этой ветки и нашел - Casper указывал. Сейчас еще раз посмотрел - в наличии дешевше 3500 не увидел... Ищите, может появится
nick1992
- Полное имя: Никита
У меня такая проблема случилась, загорелся значок АБС и скорости не идут на снижение, уже был у двух электриков всю проводку прозвонили, сказали дело в блоке АБС, надо менять, но ценник на него ппц....и б/у 20 тыс. стоит а гарантии никакой!как устранить эту проблему?
RaYKeX
В теме же все написано - какой блок и примерная цена, возможно 20 тыр стоит новый, но с разбора 2-5 тыр всего. Более покупать из запчастей ничего не потребовалось - ни колечек там, ни чего-то прочего
Ну если только предохранитель на 30А и пол-литра
) тормозной жидкости DOT4
Zren
RaYKeX, я так понимаю на этой гидроблоке проблем с ржавчиной нет(залипание)?А номер колечка нет? которое меняют при снятие гидроблока.
Отправлено спустя 14 минут 54 секунды:
*Casper*, а диагностика выявит что хана гидроблоку?
Отправлено спустя 13 минут :
RaYKeX, а случайно не этот артикул 3M51-2M110-JA просто АА что то нет.
Zren, диагностика выявит, мальчик с компьютером нет.
