Внедрение фильтра картерных газов
Стоит ставить фильтр для масла между маслоотделительным клапаном и дроссельной заслонкой?
Да
29
29%
Нет
25
25%
Не знаю
45
45%
Всего голосов: 99
Re: Внедрение фильтра картерных газов
Сообщение *Casper* » 05 ноя 2017, 10:25
От масла зависит. Я свой мыл на 120 примерно. Весь "ржавый"
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 10 май 2018, 15:22
короче как я понимаю, в маслоотделитель при пробеге в 120 тк нет смысла лезть?
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 30 сен 2018, 13:47
убывает масло при движении по трассам. на корпусе воздушного фильтра- естьмаслянные плямы. причем одна пляма была прям по центру - напротив места входа трубки от крышки клапанов. там где паролонка.
поролонка не менялась с завода
можно тудой вкорячить нечто типо масло отсекателя ?? так что бы масло стекало обратно в двигатель??
не нравится то что там постоянно маслянное пятно
Сообщение avtopilot18 » 30 сен 2018, 13:56
Чтоб стекало- вряд ли. Фильтр как раз и сделан излишки масляного тумана в картерных газах на себе задерживать. Я где-то выше писал, что поставил вместо старой поролонки новую- вырезал из поролонового воздушного фильтра бензопилы Хускварна (в поролоне должны быть раскрытые поры, простой поролон нежелательно использовать)
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 30 сен 2018, 14:06
мда - дешовое решение - и начинаются проблемы.
чуствую что ету поролнку надо менять с каждой заменой воздушного фильтра
Сообщение avtopilot18 » 30 сен 2018, 14:13
Ну так при цене воздушного фильтра на бензопилу и сопоставления размеров фильтров- запросто
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 30 сен 2018, 16:57
avtopilot18 писал(а):
30 сен 2018, 14:13
при цене оригинальной поролонки в 127-150 руб в Автодоке- тоже не огромные расходы
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 30 сен 2018, 22:19
сколько она стоит. на бензопилу??
Сообщение avtopilot18 » 01 окт 2018, 06:13
От 100 до 500, зависит от производителя и жадности продавца
на бензопилу Партнёр 350/370/420 НЕ РЕКЛАМА в одном интернет-мотомирмагазине аж 14 рублей!
Alekseich
Сообщение Alekseich » 02 окт 2018, 21:45
Внесу в тему и свой вклад. При очередной чистке дроссельной заслонки обнаружил масло на дне впускного коллектора. Масло убрал и решил внедрить отстойник масляного тумана в систему вентиляции к.г. , точнее в нижней её части после клапана с переменным сечением. Отрезок маслостойкого шланга, отстойник (заказал у китайцев) и пара хомутов. Процедура заняла пол-часа с перекуром. Изменений в работе двигателя не замечено. А вот масла собирает наглядное количество. Примерно за 750 км пробега, 600 трасса и 150 - 200 по городу, набралось 10 - 15 мл. масла. Чистого, без конденсата. Это все с потоком воздуха должно влететь в камеру сгорания и дожигаться катализатором. При этом мотор масло не жрет. Доливку не делал никогда. Меняю раз в году по регламенту.
lov2012
Сообщение lov2012 » 03 окт 2018, 03:52
Alekseich, можно подробнее?Фото выложи и ссылки на товар.
Сообщение SAnat » 03 окт 2018, 09:39
У меня так же было.
То же года 2 назад ставил остойник и так же примерно на 1000км. масла собирало 20 грамм примерно. Уровень масла в моторе по щупу за год не менялся.
Потом снял я отстойник, не знаю правда или нет, но вычитал у одного моториста, что масляный туман даже полезен в цилиндрах.
Да он сгорая в цилиндре коксует активнее кольца (просто надо иногда ездить активнее и крутить мотор, чтоб не коксовалось), и мощность мотора совсем чуть-чуть падает (настолько чуть-чуть что разницы с установленной маслопомойкой и без никакой не было).
Но моторист тот считал, что небольшой масляный туман в воздушно-топливной смеси уменьшает износ стенок цилиндров со стороны камеры сгорания и немного во время работы мотора повышает компрессию.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 03 окт 2018, 19:18
это тоже как вариант- просто избавится на 100% от маслянного тумана - невозможно. по крайней мере в обьемах автомобиля.
а вот значительно снизить расход масла - это можно
Alekseich
Сообщение Alekseich » 05 окт 2018, 19:18
Как выложить фотки не знаю. криворукий простите немножко.
Отстойник отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 33edB9Lw5H
Подходит на 10 мм. Клапан на донышке перевернул наоборот и заглушил. Для слива масла откручиваю колбу.
BadGarry писал(а):
03 окт 2018, 19:18
Задача была избавиться от лужи масла за дроссельной заслонкой
Сообщение *Casper* » 07 окт 2018, 11:04
Тоже ставил удовитель, а он падла перемерз зимой
msv
Сообщение msv » 07 сен 2022, 14:59
есть артикул этой маслопомойки какйо-то. про нее многие пишут но что это и прочее не знаю, но как понимаю лучше поставить.
И артикул маслоотделительной трубки может кто заодно скинет
