Не заводится автомобиль.
Re: Не заводится автомобиль.
#81 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 16:24
Донской, синий тонкий провод с минусовой клеммы не оторвался?
Донской
#82 Сообщение Донской » 19 ноя 2012, 17:01
Dima! писал(а):
Донской писал(а):то - делать, куда лезть ???
Проверь затяжку клемм на АКБ.
Ставил новый аккумулятор (есть возможность) - ноль реакции.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
*Casper* писал(а):Донской, синий тонкий провод с минусовой клеммы не оторвался?
Нет - на месте.
#83 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 19:51
проверяй предохрантели которые трехамперные
Добавлено спустя 28 секунд:
поменяй местами реле зажиганя и света или стартера для проверки их
Донской
#84 Сообщение Донской » 20 ноя 2012, 10:27
Александр и Дмитрий! Спасибо за отклик! Проблему решил! :rotate: Как говорится - дурная голова рукам покоя не даёт! Итак, после замены ДУТ показания остатка топлива не стали правильными. В соответствующей теме запрашивал в каком месте находится разъём под порогом, оказалось это разъём С816 под обшивкой - его-то я и разъединил и брызнул спреем для защиты контактов, а по причине того, что там протекают слишком малые токи - контакт и нарушился! Сегодня с утра разъединил разъём, промыл очистителем контактов и продул воздухом. Всё заработало (и показания остатка топлива тоже)!!! Так - что поговорка: "кашу маслом не испортишь" не всегда и везде бывает справедливой. Ещё раз огромное спасибо!!! :hat: :hat: :hat:
#85 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2012, 10:34
Донской, однако надо брать на заметку.
XAH
Полное имя: Николай
Не заводится фьюжин 1,6 2006 года
#86 Сообщение XAH » 17 июл 2013, 20:19
Очень нужна помощь! Приехал на машине на работу, поставил и ушел. По возвращении, при поворачивании ключа на экране лишь полосы и красный диод быстро мограет. Авто не заводится. Ошибки пишет: C100, E510.
Что делать, не знаю? Может быть есть опыт устранения или предположения что это может быть?
#87 Сообщение Dima! » 17 июл 2013, 21:28
XAH писал(а):красный диод быстро мограет. Авто не заводится.
Похоже на ошибку иммобилайзера. Самое простое это откатить авто метров на 100 в сторону и попробовать завести. Если и опять нет, то тогда уже полный путь. Смотреть антенну в руле. Пробовать другой ключ и т.д.
#88 Сообщение *Casper* » 17 июл 2013, 23:13
XAH, читаем http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950 выполняем действия эксперимента. Если результат удачен - вызваниваем линию до ЭБУ и если в норме, чиним ЭБУ.
XAH
Полное имя: Николай
#89 Сообщение XAH » 18 июл 2013, 20:17
*Casper* писал(а):XAH, читаем http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950 выполняем действия эксперимента. Если результат удачен - вызваниваем линию до ЭБУ и если в норме, чиним ЭБУ.
Спасибо, други, завтра отпишусь.
XAH
Полное имя: Николай
#90 Сообщение XAH » 16 сен 2013, 10:09
Долго не отписывался. Проблема была в том, что не доходило напряжение на + входа can шины. Каким-то образом контакт терялся в ноже на входе контроллера (как-то сам нож переломился в переходе от разъема в схему, так предполагаю). Поэтому мозги не отвечали ни на какие запросы в принципе (схема была обесточена). Вопрос решился путем соединения начала разъема ножа с местом пайки на схеме обычным проводом, который я пропустил путем высверливания отверстия в корпусе. Далее все загерметизировал обычным авто герметиком.
Машина заработала. Естественно потом сняли все ошибки и на этом работа закончилась.
Единственное уточнение. Для снятия ЭБУ нужно высверлить шляпку болта крепления (болт отрывной) и без высверливания контроллер просто не снять.
Павел13
Полное имя: Павел
#91 Сообщение Павел13 » 03 окт 2013, 20:58
Вечер добрый.
Мой "конек горбунок" сегодня взбрыкнул. Утром доехал на работу поставил на стоянку, в обед пришел не заводиться, просто не реагирует на ключ в замке( повернул-экран молчит) лампочка иммобилайзера моргнула и потухла, пыхтел сопел а "конек" сдох. Вечером договорился с другом оттащить на буксире в гараж "лошадку", сел вставил ключ...опа а он взял и ожил. Такое было в прошлом году зимой, но больше не повторялось теперь ломаю голову что делать, или ничего не делать?
#92 Сообщение fidel1970 » 03 окт 2013, 21:03
Павел13 писал(а):ломаю голову что делать, или ничего не делать?
Ничего не делай... одноразовый глюк. Бывает.
Павел13
Полное имя: Павел
#93 Сообщение Павел13 » 03 окт 2013, 21:05
Понятно, спасибо.
#94 Сообщение *Casper* » 03 окт 2013, 21:52
Ага, либо стартер (втягивающее). Тоже бывает. Будет хроник - залезай и чисти.
джигурда
Полное имя: ИРИНА
#95 Сообщение джигурда » 22 ноя 2013, 20:45
Ну всёёёё!!!! Никто не подсказал станцию в Кранодаре, а у меня с машиной всё что здесь описано. После двух дней стоянки во дворе-глухо! На панели черным -черно, и горит только подушка безопасности. Даже не спрашиваю "что делать?" Начиталась(((((((
#96 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2013, 20:59
джигурда, начни с аккумулятора, клемм, предохранителей.
джигурда
Полное имя: ИРИНА
#97 Сообщение джигурда » 22 ноя 2013, 23:09
В воскресенье найду помошников, отпишусь....
джигурда
Полное имя: ИРИНА
#98 Сообщение джигурда » 26 ноя 2013, 20:49
Не выключенная рация убила АКБ за два дня :down: (после двух дней зарядки- пациент скорее жив, чем мёртв)
#99 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2013, 00:21
А ларчик просто открывался
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
#100 Сообщение Ssvet1973 » 05 окт 2018, 12:20
Господа, прошло семь лет, и я нашел этот разЪем!!!))) Открутил щиток с предохранителями, и дернул слегка за провод идущий от предохранителя F30 в жгут , он легко поддался, то есть был оборван. Я аккуратно пошел по нему, и под пассажирским под порогом нашел нужный разъем, провод бы оторван прямо от разъема.
