Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
#81 Сообщение *Casper* » 14 янв 2016, 18:36
Всего конечно не предугадаешь, можно и тепла подождать. Но как показывает практика, когда накрывает, ждать никто не хочет. Так что лучше подражать момент и Почистить.
Можно сверху снять. Скинуть впускной коллектор и стартер будет доступнее некуда :)
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат
#82 Сообщение serezhiki » 14 янв 2016, 18:38
мда, ВК скинуть :lol: Наши руки не для скуки! :smirk:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#83 Сообщение ZanZag » 14 янв 2016, 18:48
timoha-07 писал(а):Лапки не успеют озябнуть, если снять защиту
Дядь, ты пошто мне плохого хочешь? Чтоб мне снять защиту, мне ее сначала поставить надо. А она в гараже уже два года кукует. Ехать в гараж 30км, ставить ее чтоб потом быстро снять, как ты советуешь, совсем не хочу.
Стартер в гараже чистить - никакого коньяку не хватит лапы согреть, а дома на паркетах - жона шибко заругает, прям скалкой, больно так вот заругает.
:smirk:
Народ, вы извините, но я тут у вас вот этих ваших тырнетов почитал про стартер, а так и не понял. Чего там такое случается в нем, что втягивающее щелкат, а он не критить, чему именно грязь мешат?
Втягивающее недовтягивает контакты, ток электрический до обмоток не ходит?
Суть то в чем?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
*Casper* писал(а):Можно сверху снять. Скинуть впускной коллектор и стартер будет доступнее некуда
Ах вон оно где... а то смотрел сегодня под капот, где там этот стартер, где там гайки у него для "теста" замыкать, так и не нашел.
Не, так еще злее. Там пластика много, а он дюже ломучий на морозе.
Уж лучше съездить за защитой чтоб ее прикрутить а потом снять и стартер как на ладони... лета подожду, если больше мозк клевать не будет.
#84 Сообщение serezhiki » 14 янв 2016, 19:03
Да, да! Обязательно поставить защиту, чтоб не нарушать отчетности и алгоритм! :up: Вот реально самое нудное - открутить гайки крепления проводов, остальное само-собой происходит...
prepodkiller
Полное имя: Viacheslav
Год выпуска: 2010
#85 Сообщение prepodkiller » 14 янв 2016, 19:10
В следующий раз вместо того, чтобы 50 ключ поворачивать советую взять баллонник или другую железяку и слегонца постучать по втягивающему, должно сразу завестись. Я так прошлую зиму 2 недели ездил с такими же симптомами, правда на другой машине (но там стартер тоже Valeo). Потом я почистил стартер, смазал редуктор и заменил втягивающее (слишком уж плохо выглядело) - больше проблема не возникала.
#86 Сообщение *Casper* » 14 янв 2016, 19:11
У меня на ревизию стартера ушло 7 минут. Защиты правда не было. Но был неплохой допинг в виде ударчика со шлепком. Думал прилетел ГРМ и настали трудные времена. А всего лишь маховиком от души выбило бендикс на место, где он и залип.
#87 Сообщение alex57 » 14 янв 2016, 20:06
timoha-07 писал(а):ZanZag :
чистить стартер... косяк от форда, очередной.
Нее, парадоксальная прецизионность .
Наверное все же плюс южно-германская смазка, которая дубеет на морозе. Почему, с тех пор как визуально чистый вал мы протерли ветошью, ни одного рецидива?
А механик знакомый стартер через верх снял, защиту поленился снимать. И впускной не откручивал... Я, правда, так и не понял как. У мню туда даже одна рука не пролезала.. :mda:
#88 Сообщение serezhiki » 14 янв 2016, 20:29
длинными суставчатыми ключами - можно. И если колпак отсутствует, при наличии взбесишься снимать через верх.
#89 Сообщение ANG » 14 янв 2016, 23:06
Я снимал стартер сверху. Можно фару левую снять, без неё удобнее откручивать крепления стартера.
Работы на десять-пятнадцать минут в тёплую погоду.
И да - вал должен быть чистый, без смазки. У меня штатный стартер проездил полтора или два года до того, как стал недовтягивать шестерню. Простая чистка от налипшей пыли от сцепления помогла примерно на пять лет.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#90 Сообщение ZanZag » 15 янв 2016, 12:45
prepodkiller писал(а):советую взять баллонник или другую железяку и слегонца постучать по втягивающему, должно сразу завестись
Да я стартер даже зрительно пока не нашел, не то чтоб стучать по нему. Там над ним густо корячиться пластиковый паук ВК...
alex57 писал(а):Почему, с тех пор как визуально чистый вал мы протерли ветошью, ни одного рецидива?
ANG писал(а):И да - вал должен быть чистый, без смазки.
Чистый вал, чистый вал... Почему втягивающее недовягивает? Стартер то не крутится. Как грязный вал мешает втягивающему контакты замкнуть?
Вот тут у вас картинка есть:
в бендиксе грязь мешает полному правильному ходу сердечника втягивающего, так чтоль?
Кстати, машине 82тык. правда городская езда только первые 1,5 года, а дальше в основном трасса, мало стартов дрыгателя в день.
Но тем не менее, если лезть чистить стартер, может пора уже сменить в нем что-нибудь, втулки там какие, или весь бендикс? К сожалению не будет возможности по результатам разборки быстро сбегать в магаз за нужным, покупать придется заранее.
Или не менять то что еще не сломалось, а только помыть хорошо?
Чем у благородных донов принято смазывать контактные болты при обратной установке, те по которым ток электрический бегает.
Припоминаю, когда снимал провода со стартера зубилы, там все было от соли в жутком махровом окисле.
#91 Сообщение serezhiki » 15 янв 2016, 13:07
Упирается изо всех сил и не входит в зацеп с маховиком обгонная муфта. В муфту упирается поводок и не дает замкнуться контактам силовым. Приплыли.
В самом втягиваеющем смазка якоря была, что олифа. :puke: Меньше всего понравился износ шлицев на валу. Муфта износила вал... Изнасиловала, если быть более точным. На смазку липнет грязь и продукты износа дисков сцепления, там тааакой срачик получается, что ой. Поэтому только минимум смазки и рулит. Да и в морозы литол превращается в клей.
prepodkiller
Год выпуска: 2010
#92 Сообщение prepodkiller » 15 янв 2016, 13:38
ZanZag, до стартера легко добраться снизу за передним бампером (если нет защиты). Я его и снимал снизу просто во дворе, даже машину не поднимал, но это летом было. Из ямы, конечно, было бы удобнее, но справился.
У меня при реальном пробеге 100тык стартер выглядел очень хорошо, можно было и не лазить. Я думал, что стартер был виноват в даблстарте на горячую, но подозрения не подтвердились.
Я контакты ничем не мазал, они на фьюже под пластиковой защитой и выглядели хорошо. А вот планетарный редуктор я мазал синей смазкой MC-1510 – полет нормальный (литол вроде не очень подходит для редуктора).
Кстати остался новый бендикс от стартера Bosch, мне не подошел так как стартер оказался Valeo :) Если ты из Питера могу за пиво отдать.
#93 Сообщение ANG » 15 янв 2016, 13:57
Повторяю, не минимум смазки, а полное отсутствие на оси, по которой движется шестерня-бендикс. Ось полированная, шестерня насухую по ней ходит очень легко.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#94 Сообщение ZanZag » 15 янв 2016, 14:17
prepodkiller писал(а):Кстати остался новый бендикс от стартера Bosch, мне не подошел так как стартер оказался Valeo :) Если ты из Питера могу за пиво отдать.
Сие предложение заманчиво есть, в нем заинтересован я. Но ответ свой дать смогу, когда узнаю марку стартЁра своего.
Это или при потеплении... Или если кто подскажет, как не снимая увидеть сие дело.
ANG писал(а):Повторяю, не минимум смазки, а полное отсутствие на оси, по которой движется шестерня-бендикс.
Возможно имелось ввиду минимум смазки в редукторе, туда тоже сыпать килограммы вряд ли стоит.
А если про ось, то удивительно, как модно помыслить ее мазать, прочитав хотя бы эту ветку одну.
serezhiki писал(а):В самом втягиваеющем смазка якоря была, что олифа.
А, так чисто теоретически само втягивающее тоже может на полпути клинить и до контактов не добегать...
Короче снимать, разбирать и чистить все. ну если уж лезть...
#95 Сообщение *Casper* » 15 янв 2016, 15:29
Ну у меня после мытья старт стал с визгунчиком, точнее окончание старта. Тогда посоветовали карандашом. Карандаш дома, а я вот увы нет.
ZanZag, редуктор смазывать и не жалеть. Конечно не килограмм туда, но чтобы смазка была.. Если хочешь совсем правильно, то запасайся сжатым воздухом зубочистками и зубной щёткой. Разбирай семь стартер, снимай щетки, ротор и все тщательно воздухом и зубочисткой с зубощеткой вычищай от пыли щеточной. Нужная немного работенка, но полезна. Редуктор помыть, собрать мотор, смазать редуктор. Ну и как рекомендовали карандашом натетеь вал. Выжимник я мазал моторным маслом. Стартер как новый стал.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Кста, из прикола. У меня не оригинальное втягивающее. Оригинальное сгорело от щеточной пыли. Так вот когда бендикс заклинило в начале хода, выжимной все равно срабатывал и был эффект словно клапаны загнуло и мотор крутится без компрессии.
#96 Сообщение ANG » 15 янв 2016, 19:36
Кто-кто срабатывал??
#97 Сообщение *Casper* » 15 янв 2016, 19:45
Тьфу блин, ну простите больного, втягивающее срабатывало. Выжимного в тот момент на машине уже не стояло.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#98 Сообщение ZanZag » 15 янв 2016, 20:15
*Casper* писал(а):Выжимник я мазал моторным маслом.
эээ... втягивающее? а в каком месте ты его мазал, внутре, снаружи, контакты, или все целиком?
про помыть-продуть все понял, про набить редуктор смазкой тоже, а вот зачем мазать втягивающее и где - :o
Натереть вал карандашом - идея хорошая, но исполнить тыжело. Из моего опыта карандаш по полированной стали скользит почти не оставляя следа.
Интересно, может бывают специальные сухие смазки для таких дел?
#99 Сообщение *Casper* » 15 янв 2016, 20:17
Втягивающее - подвижную часть. Якорь вроде называется. Вот его тонким слоем.
#100 Сообщение fidel1970 » 15 янв 2016, 20:20
*Casper* писал(а):Вот его тонким слоем.
Сань, а Сань... а когда на моей меняли - мазали чем? Чего-то не припомню? :mda:
