Плавающая ошибка ABS
VSIMOGIN
Полное имя: Виктор Алексеевич Симогин
Re: Плавающая ошибка ABS
#81 Сообщение VSIMOGIN » 11 сен 2015, 19:12
изначально и был вопрос-как прозвонить разъем блока абс?
VSIMOGIN
#82 Сообщение VSIMOGIN » 19 сен 2015, 16:17
сегодня заменил блок, другой взял с разборки. даже не пришлось прокачивать систему, пока ехал для этого на эстакаду, то через 30м лампочка АБС погасла. предполагаю что при замене блок заполнился ТЖ самотеком. при торможении В ПОЛ-педаль вибрирует! АБС работает! только немного левое переднее колесо оставляет на песке след от блокировки.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
может, кому старый блок нужен? готов рассмотреть способ пересылки. и еще, как узнать дату изготовления? мой вот так выглядел.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
что-то фото не идет. перечислю цифры на блоке-506..АЕН.2415 Н.24150
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
кстати, перед снятием старого блока сканер выдал ошибку Р1000, к чему бы это?
#83 Сообщение *Casper* » 19 сен 2015, 18:57
Р1000 это признак сброса
VSIMOGIN
#84 Сообщение VSIMOGIN » 19 сен 2015, 19:05
сброса чего? как поступить?
Добавлено спустя 59 секунд:
а на вопрос о дате выпуска не ответите?
#85 Сообщение *Casper* » 19 сен 2015, 23:54
Сброса ошибок, тупо покататься.
ПО дате не подскажу.
VSIMOGIN
#86 Сообщение VSIMOGIN » 21 сен 2015, 20:24
проехал км 40, ошибка Р1000 так и не пропала!
#87 Сообщение *Casper* » 21 сен 2015, 20:34
Странно. Видимо что-то мешает. А какой статус у этой ошибки?
#88 Сообщение timoha-07 » 21 сен 2015, 20:47
Саш, мешать может воздух в системе, если вопрошающий так и не прокачал её.
#89 Сообщение *Casper* » 21 сен 2015, 21:03
Но не на 1000 воздух может мешать. Это не то
srv
Полное имя: srv
#90 Сообщение srv » 29 сен 2015, 17:10
Загорелась лампа ABS.
FORScan показывает ошибку С1095.
С датчиков сигнал идёт.
Предохранители целые, разъём ABS чистый.
Вопрос, замена блока???
Если да, может кто по VIN подсказать какой блок нужен?
Piterskuy
#91 Сообщение Piterskuy » 27 окт 2015, 11:04
srv,
На выходных заменил блок ABS по C1095 ошибке, ABS заработал.
По vin может попробовать официальным дилерам позвонить, у них программы должны быть для пробивания ;-)
