БК показывает -38
Re: БК показывает -38
#81 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 14:53
*Casper* писал(а):Проверено.
Подтверждаю. :yes:
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#82 Сообщение BigMik » 16 янв 2013, 15:07
А по отношению к себе? :) У меня решётка тремя саморезами к бамперу прикручена, так что надо сначала снять госномер, потом рамку, а потом уже открутить решётку.
#83 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 15:16
BigMik писал(а):так что надо сначала снять госномер, потом рамку, а потом уже открутить решётку.
Ты даже не представляешь, что нужно сделать мне для того, чтобы свою решётку снять. :lol:
Раньше - чик...
... и готово!
Теперь, фиг...
... беспонтово. :pardon:
BigMik
#84 Сообщение BigMik » 28 янв 2013, 12:49
Таки добрался я до термодатчика. Оказался он вполне себе целым и здоровым. Как оказалось, это вульгарный терморезистор сопротивлением ~ 5,1 кОм (при 20 градусах Цельсия). При -10 сопротивление около 7 кОм.
На проводах, при отключенном датчике и при включённом зажигании, напряжение около 10 Вольт, причём постоянно "плавает". При подключении датчика напряжение падает до примерно 0,2 Вольт. Налицо либо отгнивший провод с непонятной утечкой, либо (не дай Бог!) проблемы с входом контроллера.
Жгут при -10 хрустит как стеклянный, потому ничего делать не стал. Дождусь лета, а там видно будет, благо, кроме отсутствия температуры в БК, никаких изменений в работе авты не замечено. Наоборот, пропала навязчивая "снежинка". :)
ЗЫ. Жгуты у Форда реально отстойные! Даже по сравнению с "Жигулями"!
#85 Сообщение timoha-07 » 02 мар 2014, 00:40
Зато "Жигули" так надежно не ездят, даже с офигенными проводами.
Тоже была свистопляска - то прочерки, то минуса не реальные. Причина:
"Мозжечок" сего узла залит типа полиуретаном, расковырял, извлек:
И как оказалось это не то
, это не вульгарный терморезистор:
В сборе ( залил силиконом и сменил провода):
#86 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2014, 08:15
timoha-07 писал(а):залил силиконом
Ненадолго, думаю. Место установки штатного температурного датчика постоянно в агрессивной среде находится.
Лучше в качестве компаунда эпоксидку использовать.
#87 Сообщение timoha-07 » 02 мар 2014, 09:51
Не намного лучше Дим, в случае с силиконом ремонтно-пригоднее (силиконы ведь и фасадные бывают). А родная заливка полиуретановая ( тот же материал из чего поролон ). Лучше родного нет ничего :) но изоцианат ( один из компонентов при производстве полиуретана) сильно не полезен для человеков :D
Pavel_Fiesta
Полное имя: Pavel
#88 Сообщение Pavel_Fiesta » 29 авг 2014, 23:53
Если у меня климат-контроля и бортового компьютера в центральной консоли нет, но провод за бампером есть, я могу подключить датчик и видеть температуру снаружи ?
Если да, то какой датчик можно взять вместо оригинального, как активировать вывод температуры и как её смотреть ?
#89 Сообщение *Casper* » 30 авг 2014, 08:44
Pavel_Fiesta писал(а):я могу подключить датчик и видеть температуру снаружи ?
Неа, щитка-то нет с БК
suberr
#90 Сообщение suberr » 07 дек 2014, 11:57
timoha-07, а 2.9к при 25С это сопротивление самого терморезистора или датчика в сборе?
#91 Сообщение timoha-07 » 07 дек 2014, 13:05
Самого терморезюка (измерял выпаяв из платы )
suberr
#92 Сообщение suberr » 07 дек 2014, 13:21
timoha-07, Спасибо большое! Буду колдовать :D
tinimi
Полное имя: Николай
#93 Сообщение tinimi » 07 дек 2014, 14:21
*Casper* писал(а):Dima!, кондер, как и климат ориентируются на датчик на бампере.
*Casper* писал(а):БК показывает от датчика на бампере - проверено лично.
Кондер тоже от него работает или не работает, в зависимости от температуры.
У меня с завода кондер, приборка без БК, и датчика под бампером НЕТ. Так же нет второй скорости вентилятора - резистора нет вообще. При включении кондера включается сразу максимальная(единственная) скорость карлсона.
Кондер при этом исправно работает. На что он ориентируется - не знаю. Правда в легкий минус он спокойно включается и работает. В сильный не проверял.
#94 Сообщение *Casper* » 07 дек 2014, 14:27
tinimi, уже позже выяснили, что кондеру этот датчик не нужен. я ошибался.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
tinimi писал(а):Правда в легкий минус он спокойно включается и работает. В сильный не проверял.
Это хороший знак. Значит кондер чистый (внутри), без воды.
Работает он по приципу разницы давления газа. А когда холодно, то низкое давление пропадает, а высокое не набирается. Весь хладагент становится жидкостью (полностью это происходит в -15°, но тут он даже по высокому давлению ноль покажет). Поэтому кондер перестает работать, что минимально необходимое низкое давление в 3 атм не достигнуто. Если в системе есть вода, то в холодное время капилляр очень быстро перемерзает и низкое давление опять падает ниже минимального порога. Чем ниже вот эта температура отключения кондера - тем чище значит система от воды. Так что могу лишь поздравить.
tinimi
Полное имя: Николай
#95 Сообщение tinimi » 07 дек 2014, 14:46
*Casper*,
Прикольно. Тоесть теоретически, на хорошо прогретой машине, он может работать и в -15, и в -20? :-)
#96 Сообщение *Casper* » 07 дек 2014, 15:12
tinimi писал(а): на хорошо прогретой машине, он может работать и в -15, и в -20? :-)
ну если ты газ нагреешь в радиаторе, то может быть да.
zarro
Полное имя: zarro
#97 Сообщение zarro » 24 авг 2015, 14:04
Кто-нибудь придумал, чем этот датчик заменить, или спаять схему их доступных на рынке элементов? Уж больно дорог оригинал!!!
#98 Сообщение timoha-07 » 24 авг 2015, 21:06
Схема в 85 сообщении, повторяй, или чини родной датчик.
BigMik
#99 Сообщение BigMik » 18 янв 2016, 10:13
timoha-07 писал(а): это не вульгарный терморезистор:
Похоже, что это тот самый термистор http://www.chipdip.ru/product/b57869-s302-f140/
zarro
Полное имя: zarro
#100 Сообщение zarro » 15 янв 2017, 20:10
Делал уже несколько схем. В том числе и эту в нескольких вариантах. Работает нестабильно, результатом не доволен.... на двух машинах экспериментирую уже более года! Знаю о чем говорю... Продолжаю поиски, оригинал непокупаю ))))
