Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
#81 Сообщение maxs-vd » 01 окт 2016, 08:42
Не совсем понял микрик надо замыкать через лампочку?
В каком месте подключать на замке, там-же торчат только тонкий шлейф, так какой смысл тогда дверь разбирать? Если через розетку двери можно тоже самое сделать. я так понял это 7 и 8 ?
mazepa2000
#82 Сообщение mazepa2000 » 01 окт 2016, 08:47
Да,микриком как выключателем для лампочки,работаем несколько минут.Смысл в том,что на дверь идет масса,значит на корпус пойдет 220в.Пока не кто не проверял,пропадает ли масса на кузове,если отсоединить все разъемы в двери.
#83 Сообщение maxs-vd » 01 окт 2016, 08:52
Ну а проблема массу прицепить на саму дверь, к примеру на самом замке где нет краски?
mazepa2000
#84 Сообщение mazepa2000 » 01 окт 2016, 08:54
Ты не догнал! На дверь и кузов пойдет 220в! Наоборот,отцепить нужно! Только как...
Вопрос и безопасности и как бы электронику в авто не вышибло...
joy111
#85 Сообщение joy111 » 01 окт 2016, 10:01
А кто мешает проверить наличие массы на двери(кузове)при отключенных потребителях в двери и общего разьёма двери?
Когда делал данную процедуру с разборкой в голову не пришло проверить :fool:
mazepa2000
#86 Сообщение mazepa2000 » 01 окт 2016, 10:04
У меня все готово,но прошлые вых не дала погода,а в эти я приболел.Концевик,на первом месте стоит.Как только,так сразу отпишу...
diman779
#87 Сообщение diman779 » 01 окт 2016, 10:05
Не поленись разбери дверь и вынь замок и не о чём жалеть потом не будешь, у меня 6 и 8 контакт на концевик срабатывали. Подключи к ним лампочку и аккуратно щелкай замком раз 20ть , главное подключись надежно через обычные жигулевские мамы, подожми их немного и заизалируй снаружи, чтобы на другие контакты не замкнуть и всё будет хорошо. контакты на концевик лучше найти с помощью тестера или контрольными какой нибудь у меня были 6 и 8.
#88 Сообщение maxs-vd » 02 окт 2016, 11:13
mazepa2000 писал(а):Ты не догнал!
Согласен с электрикой до меня долго доходит
diman779 писал(а):Не поленись разбери дверь и вынь замок
Вот одно не пойму ну а дальше что ?Ломать и доставать кнопку...
у меня прям резко стал очень часто не срабатывать концевик, по несколько раз хлопаю.
mazepa2000
#89 Сообщение mazepa2000 » 02 окт 2016, 14:16
Делать способ с лампочкой,должно помочь.
#90 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 18:24
Кто делал, сделали бы с фотками. Макс не электрик, ему трудно понять, а поджечь оборудование или себя - это запросто при играх с высоким напряжением
mazepa2000
#91 Сообщение mazepa2000 » 02 окт 2016, 21:05
Ему тогда проще к электрику обратится,плевое дело если замок снят,что самое трудное.
#92 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 21:34
Главное чтоб электрик пол машины не сжег
mazepa2000
#93 Сообщение mazepa2000 » 02 окт 2016, 21:37
Правильно! Поэтому ,ему дать только снятый замок ))))
#94 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 21:44
Главное чтоб мотор не спалил
#95 Сообщение maxs-vd » 02 окт 2016, 22:03
Прикололись что-ли? :rolleyes: Я замок снимал ещё лет семь назад, но я в упор не могу понять смысл??? Если можно просто через провод разъёма сделать тоже самое... в замке дорожки выдержат 300 ват?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
mazepa2000 писал(а):Ему тогда проще к электрику обратится,плевое дело если замок снят,что самое трудное.
Ох рассмешил ... я сигналку сам ставил по инструкции :P два раза, первый раз спалил дорожки на замке, и уже менял замок целиком в сборе. :D
#96 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 22:13
300 вт переменного тока высокого напряжения. По стоянки 300 вт на 12 вольт - это твоя Сигналка замку радостью покажется
mazepa2000
#97 Сообщение mazepa2000 » 09 окт 2016, 13:39
Сделал способ с лампочкой.Какой я по счету? :))
Сколько не хлопал,пока работает четко! Замок не снимал,нашел пины микрика,на разьеме замка,при отодвинутой перепонке, нормальный доступ.
Сорри,фото не делал,не до того было,дождь висел,делал на улице.На разъеме,толстый черный провод,это масса,второй от микрика соседний с ним(тонкий).Но естественно, нужно проконтролировать тестером.При снятом разъеме,массы на двери нет,вернее не один из нужных контактов на кузов не звоница.Сделал два провода,с похожими контактами,заизолировал,одел на пины и собрал схему с лампочкой.Лампу брал за 300вт,какую нашел.Щелкал минут 5...
#98 Сообщение *Casper* » 09 окт 2016, 14:20
Парни, сделайте фото, кто полезет. Давайте сделаем статью. Материал похоже полезный.
#99 Сообщение maxs-vd » 09 окт 2016, 14:35
Я бы полез разбирать с фотиком если будет он-лайн поддержка что и кула подсоединять...?
#100 Сообщение *Casper* » 09 окт 2016, 17:09
maxs-vd, днем не могу обещать, а вечером темно. Днем работа не гарантирует свободы. Бывает пол дня пинаешь что-нибудь, а бывает не можешь и чаю дать.
