Омыватель стекла
migun
Re: Омыватель стекла
#61 Сообщение migun » 21 дек 2014, 20:17
Троffим писал(а): Купил новый.
Во сколько обошлась покупка нового?
У меня на днях приключилась такая же беда с омывателем.
Я на Драйве2
Троffим
Год выпуска: 2004
#62 Сообщение Троffим » 22 дек 2014, 00:26
migun,
2200р
:hat:
Jancker
#63 Сообщение Jancker » 22 фев 2015, 18:31
У меня другая проблема. Моторчик гудит, щётки работают, жидкость не идёт на лобовое. На заднее идёт. Месяц назад всё работало с этой же жидкостью.Морозов последнее время не наблюдалось...
#64 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2015, 18:48
Jancker писал(а):жидкость не идёт на лобовое.
Значит она идёт в другое место. :)
Вот некоторые причины...
1. Сломан сосок на моторчике (там их два)
2. Выскочил шланг из тройника
3. ...................
Jancker
#65 Сообщение Jancker » 22 фев 2015, 18:53
fidel1970 писал(а):1. Сломан сосок на моторчике (там их два)2. Выскочил шланг из тройника3. ...................
Спасибо, будем разбирать, смотреть.Странно оно как-то. Никаких опреатиынх вмешательств небыло вообще.
О, вспомнил, машина простояла около месяца. Стояла на улице. Может из-за этого что-то где-то чего-то..
#66 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2015, 19:22
Jancker писал(а):Может из-за этого что-то где-то чего-то..
Иди по цепочке, моторчик - шланг - тройник - форсунки.
Чтобы не снимать бачок опрыскивателя (там есть один геморойный саморез) для доступа к моторчику, можно снять левое переднее колесо и демонтировать пластиковый подкрылок.
Jancker
#67 Сообщение Jancker » 22 фев 2015, 19:30
fidel1970 писал(а):Иди по цепочке, моторчик - шланг - тройник - форсунки.
Сдёрнул шланг с форсунки- на свой страх и риск немного через тряпочку всосал воздуха- омывайки и близко к форсунке нет.))
Ещшё такая проблема, немного не в тему, ну раз уж админ читает тут то:
Опять загорелась лампа CE. Опять на трассе, опять при высокой влажности и мокрой дороге.Плюс ко всему до этого:бензина оставалось на километров 80, заехал на заправку- пока вставил пимтолет дошёл до кассы колонку отключили на обслуживание и предложили или переехать или залить 95. Залил 95 бенз, хотя раньше ездил на 92-м , заправка проверенная, и вообще у нас в Беларуси бензин тьфу тьфу тьфу. Вот уж и не знаю на что грешить...
#68 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2015, 19:32
Jancker писал(а):Опять загорелась лампа CE
Что говорит самодиагностика приборной панели?
Jancker
#69 Сообщение Jancker » 22 фев 2015, 19:38
fidel1970 писал(а):Что говорит самодиагностика приборной панели?
Самодиагности говорит:"Парень, без паники , всё в порядке." Только по английски звучит: none.
#70 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2015, 19:55
Jancker писал(а):Парень, без паники , всё в порядке
Ну и не волнуйся значит. Как говорит мой друг - набирай статистику.
#71 Сообщение *Casper* » 23 фев 2015, 01:16
Да блин ну не скажет самодиганостика откуда чек. Эльм и форскан (или ельмффн). Ну или АДА. Да не суть. Надо адаптер и комп. И смотреть ошибку. Может быть бензин тьфу тьфу, а там не бензин.
Я вон давече залился на заправке. Чел сказал - зуб даю. Пропал куда-то, собака. Машина - да, едет как надо. Только первые 2 дня. Потом тупить начинает. А на соседней и подешевле и не так берет с места, но зато стабильно и бензин бензином пахнет.
#72 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2015, 06:35
*Casper* писал(а):Да блин ну не скажет самодиганостика откуда чек.
А где я говорил, что самодиагностика про чек расскажет? :mad:
Я спросил есть ли ошибки по самодиагностике!
Jancker
#73 Сообщение Jancker » 23 фев 2015, 19:20
Сегодня подул в трубку- вроде заработало. Думаю не на долго, наверное нужно будет снимать чистить. Тройник цел, трубки целы.Обнаружил сегодня хороший доступ к моторчику из под машины даже без ямы.
#74 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2015, 19:22
Jancker писал(а):наверное нужно будет снимать чистить.
А, ясно. Снимай моторчик - чисти сетку.
Jancker
#75 Сообщение Jancker » 23 фев 2015, 19:33
fidel1970 писал(а):А, ясно. Снимай моторчик - чисти сетку.
Не подскажете как он крепится на бачке?
#76 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2015, 20:23
Jancker писал(а):Не подскажете как он крепится на бачке?
Крепится посредством вставки в резиновую прокладку которая и является сеточкой фильтром.
Щас фотку найду...
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Моторчик.
Вставляется так...
Сетка фильтр.
Тема тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 96#p202996
Jancker
#77 Сообщение Jancker » 23 фев 2015, 20:31
fidel1970 писал(а):Крепится посредством вставки в резиновую прокладку которая и является сеточкой фильтром.
Щас фотку найду...
Большое спасибо, буду пробовать достать из под машины без разборки чего-либо.
#78 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2015, 21:07
Jancker писал(а): без разборки чего-либо.
Тогда просто выверни колесо и частично открепи локер.
migun
#79 Сообщение migun » 14 авг 2015, 19:13
Парни, если еще кому-то задаром нужен б\у переключатель на опыты, пишите. Весной свой поменял.
Я на Драйве2
#80 Сообщение avtopilot18 » 14 авг 2015, 20:06
А ведь нужен!!! Поглядел город в профиле- так совсем тема!!! Пересечёмся!
