Страница 4 из 6
Re: Посторонний стук двигателя
Добавлено: 16 июн 2013, 20:27
Mettler,
Это глухой стук, который не постоянный, а периодически постукивает?
Похоже больше что что-то об что-то бьётся от вибрации.
Добавлено: 16 июн 2013, 20:43
Макс, спасибо за ответ. Не постоянный и только на холодном двигателе. Частота стука напрямую зависит от оборотов двигателя. На хорошо прогретом двигателе не слышно (по крайней мере сверху). Завтра на прогретом двигателе послушаю под машиной.
Наверное, возможно и биение. Сейчас где-то видел тему, что бьется какая-то крышка на выхлопной трубе. Возможно, она и есть.
Добавлено: 16 июн 2013, 22:49
Коробас. На сцеплении должны прекратиться.
Добавлено: 17 июн 2013, 06:07
*Casper* писал(а):Коробас.
Не понял
И как это устранить?
Добавлено: 17 июн 2013, 08:22
Mettler писал(а):Не понял
МКПП постукивает. Если нажать сцепление - перестанет.
Устранить? Заменить машину. Это нормальные звуки для коробки.
Добавлено: 06 фев 2014, 14:34
Whiter
А никто не пробовал включить и отключить кондиционер когда такой стук идет?у меня после таких манипуляций стук прекращается на некоторое время.
Добавлено: 26 апр 2014, 20:27
Din73
тоже стук появился,раньше не обращал внимания может,похож на стук как у fidel1970, все-таки что это за стук? видео как вставить?
Добавлено: 26 апр 2014, 20:34
Din73 писал(а):похож на стук как у fidel1970
Какой у меня стук?
Din73 писал(а):видео как вставить?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5879
Добавлено: 26 апр 2014, 21:13
Din73
Добавлено: 26 апр 2014, 21:29
ДВС вроде как ровно "лязгочет", а чего защита такая мокрая( дождь или ветер?)? А "стук" он больше со стороны коробули.
Добавлено: 27 апр 2014, 11:37
Din73
у нас снег вчера был,а что в коробке стучать может?
Добавлено: 27 апр 2014, 11:41
"Выжимной". На холодную есть звуки что с прогревом уходят?
Добавлено: 27 апр 2014, 14:12
Din73
стук и на холодную и на горячую,иногда больше иногда меньше,стучит на холостых и от1500-2000 выше пропадает или не слышно.
Добавлено: 01 май 2014, 17:03
е322ое
Din73,Доброе время суток. Устранили посторонний стук?
Добавлено: 01 май 2014, 21:06
Din73
нет,я даже не знаю,что это стучит.
Добавлено: 01 май 2014, 22:19
Педальку сцепы пожмакайте, звуки будут менятся?
Добавлено: 02 май 2014, 09:22
е322ое
Да звук меняется. В сервисе сказали, что полетел подшипник первичного вала (в мкпп). Может такое быть? Завтра сделаю запись и залью сюда.
Добавлено: 02 май 2014, 09:49
Вероятнее выжимной подшипник. Вывесить колеса и с помощником через палочку прослушать коробку манипулируя скоростью и педалью. Шум от выжимного не будет слышен в коробке.
Добавлено: 06 июн 2014, 00:33
е322ое
Добрые люди подскажите. Заметил два посторонних шума в двс. Сделал видео. Первое видео на холодном двс. Мне показалось это клапана? И в торой звук на 57сек когда я начал нажимать и отпускать педаль сцепления. Думаю это выжимной подшипник или мкпп?
[av]
http://www.youtube.com/watch?v=Qe46cqy8Vhg[/av]
После прогрева двс.
[av]
http://www.youtube.com/watch?v=QjtZAAvdsf8[/av]
Добавлено: 06 июн 2014, 00:51
Первое на ГУР похоже
а второе - уж извини - Это личное видео. мне посмотреть не дает.
