Т.е. ты перед мойкой проверил дверь и весло повернул до упора?buy_val писал(а):Стекло закрыто
Опять мокрое водительское место.
- Dima!
Re: Опять мокрое водительское место.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
ну что бы вот так полятся на Библии, не готов, но пальцми верхний край стекла щупал.Dima! писал(а):Т.е. ты перед мойкой проверил дверь и весло повернул до упора?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Dima!, Не, ну обьясни, как маленькая течь, заполняет пространство не в корыте и не на сиденье, а именно под коритом (резиновым ковриком).
- Dima!
buy_val, По двери стекает. А если это не так то надо снимать сиденья, поднимать ковролин и делать ревизию пола.
- fidel1970
buy_val, надо проверить уплотнители задних дверей методом "холодильника".
У тебя на новом элегансе уплотнители должны быть нового образца...
- buy_val
Dima!, Будем наблюдать.
Ага.fidel1970 писал(а):У тебя на новом элегансе уплотнители должны быть нового образца...
- pol1964
- Полное имя: Павел
КЛИ
Вклинюсь и я... вчера ливень был не детский,весь вечер, всю ночь... утром открывает жена переднюю пассажирскую дверь, и вдруг как плеснет что-то из неее на асфальт.. показалось , по количеству, что примерно ведро... может преувеличиваю... очень меня это заинтересовало - смотрю, а на коврике пассажира тоже лужа - вылил, а под ковриком сыро - вытер... в салоне пахнет сыро-затхлым... примерно по центру дверного проема, на пороге, предательский след стекания воды в салон - через ворс в резиновый коврик....
Долго анализировал - из-за чего ? Остановился вот на чем:
- вода в дверь через уплотнители стекла попадает - наверно должна..
- вода из двери должна выливаться через дренажные отверстия..
- если объем поступающей воды превысит ее отток, то при увеличении уровня воды в двери до высоты технологических отверстий, она пойдет через обшивку двери в салон...
У кого есть еще какие мысли...
- fidel1970
Мысли такие... прочисти дренажные отверстия в дверях.pol1964 писал(а):У кого есть еще какие мысли...
А ещё обрати внимание, что у тебя уплотнители проёма уже скукожились.
Надави рукой на верхний левый угол проёма двери - уплотнитель осядет... а если поставишь их по месту, то в месте разрыва уплотнителя (а это как раз где-то в районе между петель) образуется щель.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И ещё... тебе никогда не пытались запертую дверь вскрывать?
При отжимании двери деревянной дощечкой её геометрия нарушается, что в свою очередь приводит к негерметичности...
- pol1964
- Полное имя: Павел
По поводу уплотнителя завтра проверю... по поводу вскрывания, думаю следы подлома были бы видны на ЛКП двери... сейчас меня несколько настораживает сам факт того, что что-то в таком количестве вылилось из двери и из двери ли? откуда таким потоком и с такой скоростью? через дренаж она бы текла струйками...Где она могла скопиться в таком количестве и потом, при открытии ливануть? загадка... да забыл еще один нюанс - оба ремня безопасности влажные внутри (в смысле наматываемая часть)... может у меня весь кузов заполнен черт знает чем и булькает....? Да и есть ли ссылки - как снять обшивку дверей - надо бы залезть....
- fidel1970
Есть - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103pol1964 писал(а):Да и есть ли ссылки - как снять обшивку дверей - надо бы залезть....
- pol1964
- Полное имя: Павел
спасибо....
- sansan
- Год выпуска: 2021
Замечал, после сильного дождя, ремни безопасности влажные, а большого количества воды не наблюдается.
Полагаю затекает через гофру электропроводки задней двери, и прямо на катушку ремня, затем путь воды идет в пороги и через дренажные отверстия наружу.
Витара 1.6 2wd
Не хочу чего-либо сказать проотив, но у меня скукожившееся уплотнители и в даже очень сильный и продолжительный ливень сухо и ремни сухие. Как так?
- fidel1970
Дык и у меня так.*Casper* писал(а): Как так?
Это же предположения только.
Может просто стекло приопущено было...
- pol1964
- Полное имя: Павел
Опаньки... как позаказу в ночь на воскресенье опять был ливень, второй подряд... очень беспокоился... утром пошел проверять - и увидел чудо-чудное - открываю пас.дверь и на меня действительно опять льется ушат воды... знаете где она была? - между уплотнителем который в проеме и уплотнителем , который на двери.... чудо, получается довольно вместительное пространство, с дном прямо на пороге... в первый дождь где-то уплотнения дали течь и вода залилась через порог в салон на коврик.... как вода вообще туда в таком количестве попадает? она так и до стекол может заполнить это пространство (при определенном стечении)... почему в других дверях-проемах не наблюдается такого эффекта... как это вообще возможно... или все-таки она заполняется через дренаж дверей?
Чисти дренаж.
- pol1964
- Полное имя: Павел
Дренаж чист как младенец, да и в принципе он ниже уровня уплотнителей, т.е. ниже порога.... может межуплотнительное пространство заполняется еще откуда-то? просто начинает стекать по проему и в каком-то месте заливается... прямо как будто дырявая рубашка термоса...*Casper* писал(а):Чисти дренаж.
Действительно чудо, потому что уплотнители должны бы соприкосаться.pol1964 писал(а):между уплотнителем который в проеме и уплотнителем , который на двери.... чудо
- fidel1970
Блин, уплотнители соприкасаются когда новые... у скукоженных там щель.
В каком месте?
- fidel1970
Между дверными петлями...
