Как Ваш Фьюж заводится на морозе?
Re: Как Ваш Фьюж заводится на морозе?
Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 21:35
У мну до 60 и всё... стрелка стоп. :unknw:
Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 21:38
Ну прально. До 40 же разогревается.
Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 21:41
*Casper* писал(а):До 40 же разогревается.
Так рабочая 90 не?
Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 21:44
fidel1970 писал(а):Так рабочая 90 не?
вроде на 40 уже все нормально работает в штатном режиме.
cthutq
Дед
Сообщение cthutq » 18 янв 2013, 13:31
При температуре за -30 упакованный двигатель с выключенной печкой греется за 10 мин до температуры 60, включаю печку на 1 положение, температура стоит на второй скорости сначала упадёт а потом опять до 60 поднимается. Когда проеду 7-8 км только тогда до 90 нагревается.
