Выдавливает антифриз через пробку бачка
Podracer
Re: Выдавливает антифриз через пробку бачка
Сообщение Podracer » 09 май 2014, 09:08
*Casper* писал(а): Самое забавное, что так и не выяснили тенденцию его установки.
Разве не по принципу есть климат-нет климата? Четко замечал, что если кондиционер/климат не включен, вентилятор включается только при 106 градусах и работает с неизменной частотой. Если климат включен, то работает постоянно, но если температура больше 90 (возможно и 96 как было сказано, не засекал), то при нажатии на газ скорость вращения увеличивается.
Сообщение *Casper* » 09 май 2014, 12:56
Podracer писал(а):Разве не по принципу есть климат-нет климата?
Практика показала что нет.
Podracer писал(а):то при нажатии на газ скорость вращения увеличивается.
Хмм. Надо фиделя растрясти. У него есть.
Сообщение fidel1970 » 09 май 2014, 15:13
Podracer писал(а):при нажатии на газ скорость вращения увеличивается.
Не думаю. По крайней мере не замечал...
Резистор скорее играет роль теплового реле, посредством которого ЭБУ даёт команду карлсону работать именно на первой (пониженной) скорости.
При включении второй скорости вентилятора (через соответствующее реле) ЭБУ уже даёт пинка карлсону напрямую, минуя этот резюк.
Кароче, резюк - посредник для включения первой скорости.
Сообщение *Casper* » 09 май 2014, 21:21
fidel1970 писал(а):Резистор скорее играет роль теплового реле, посредством которого ЭБУ даёт команду карлсону работать именно на первой (пониженной) скорости.
Ты так больше не шути.
Сообщение fidel1970 » 09 май 2014, 22:07
*Casper* писал(а):Ты так больше не шути.
Чего снова не так?
Сообщение *Casper* » 09 май 2014, 22:33
Ну где ты видел датчик с проводами 5 квадратов?
Дим. Это РЕЗИСТОР! Он гасит напряжение. С помощью реле вентилятор подключается либо напрямую на АКБ, либо через этот резистор. Вот он и крутится по разному. Плавного изменения нет!
Сообщение timoha-07 » 09 май 2014, 22:40
Джентельмены, четыре страницы о не знании закона Бойля-Мариотта. - система охлаждения не гермитична( относительно). Онанизьма.
Нагрей ДВС до 96"С и открой крышку бачка расширительного - не будет "реаакции кипячения" - дыра в системе.
Но чтоб на бензиновых двигах провернуло крыльчатку помпы - :crazy:
Сообщение fidel1970 » 09 май 2014, 22:49
*Casper* писал(а): С помощью реле вентилятор подключается либо напрямую на АКБ, либо через этот резистор.
Ну, дык а реле по чьему сигналу срабатывает? Кто информирует ЭБУ о том, чтобы на первой крутиться?
*Casper* писал(а): Плавного изменения нет!
А где я про это говорил?
timoha-07 писал(а):Но чтоб на бензиновых двигах провернуло крыльчатку помпы
Чего тут удивительного... такое бывает.
Сообщение timoha-07 » 09 май 2014, 23:02
Отец, не глумись. Если ДВС не перегрет был... ты хоть раз пытался снять крыльчатку с помпы? Без её (крыльчатки) разрушения - невозможно!
Сообщение *Casper* » 09 май 2014, 23:31
fidel1970 писал(а):Ну, дык а реле по чьему сигналу срабатывает? Кто информирует ЭБУ о том, чтобы на первой крутиться?
Тот же, кто и при 105 заставляет крутиться на единственной :)
fidel1970 писал(а):А где я про это говорил?
А это уже не ты :)
Сообщение fidel1970 » 09 май 2014, 23:35
*Casper* писал(а):Тот же, кто и при 105
Датчик температуры ОЖ?
Добавлено спустя 47 секунд:
Но, при наличии кондюка ДТОЖ игнорируется...
Сообщение *Casper* » 09 май 2014, 23:48
fidel1970 писал(а):Датчик температуры ОЖ?
Он самый.
fidel1970 писал(а):Но, при наличии кондюка ДТОЖ игнорируется...
Блин, Дим, ты меня огорчаешь.
Есть МОСК, большой такой железный МОСК. У него есть органы осязания и конечности руковождения.
Так вот этот МОСК смотрит за температурой, воздухом, оборотами, кондюками и тд.
И при необходимости принимает решение включить или нет ту или иную релюху.
Ты вот когда за рулем едешь, тоже левую ногу игнорируешь :)
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 09 май 2014, 23:53
*Casper* писал(а):Ты вот когда за рулем едешь, тоже левую ногу игнорируешь
:lol:
Сообщение Сергейsp » 09 май 2014, 23:59
Ты сам включая кондей Карлсон включаешь :)
Сообщение fidel1970 » 10 май 2014, 06:01
Ваша версия необходимости терморезистора на "телевизоре", умники?
Сообщение Сергейsp » 10 май 2014, 08:21
Почему термо?, просто резистор.
Сообщение *Casper* » 10 май 2014, 08:47
Это просто резистор. Он для малой скорости кулера
Сообщение fidel1970 » 10 май 2014, 11:11
Сергейsp писал(а):Почему термо?
Потому, что греется аки огнь аццкий.
*Casper* писал(а): Он для малой скорости кулера
Это мы уже разобрались. :)
Сообщение *Casper* » 10 май 2014, 16:01
fidel1970 писал(а):Потому, что греется аки огнь аццкий.
Ну лампочка тоже греется, но это не говорит, что она термолампа :)
Дим, через него идет ацкий ток. Вот он и греется.
Сообщение fidel1970 » 10 май 2014, 17:01
*Casper* писал(а):через него идет ацкий ток.
Это я понимаю... не понимаю одного - насколько корректна работа этого резюка при нарушенной теплоизоляции?
И не влияет ли открытая "всем ветрам" спираль на непредсказуемое поведение моего КК?
Впрочем, мы с головой ушли в оффтоп. :crazy:
