Страница 30 из 31
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Добавлено: 03 июн 2021, 14:54
ded_hottab
nekto75 писал(а): ↑
03 июн 2021, 14:31
могу промерить свои если вам интересно.
Если несложно и с оказией получится - буду благодарен, конечно.
Добавлено: 03 июн 2021, 21:42
kiven
От резьбы до нижней точки-525 мм,до опоры пружины-250 мм.
Добавлено: 04 июн 2021, 11:12
ded_hottab
kiven писал(а): ↑
03 июн 2021, 21:42
Спасибо, но до опоры пружины это от нижней точки измерено?
Добавлено: 04 июн 2021, 21:28
nekto75
ded_hottab писал(а): ↑
03 июн 2021, 14:54
Примерно так.
24.5 см и 27 см
Добавлено: 04 июн 2021, 21:50
kiven
04 июн 2021, 11:12
От резьбы.Плюс минус пару мм.
Добавлено: 05 июн 2021, 16:35
ded_hottab
Спасибо за замеры! Тоже замерял, у меня получается на пару см меньше, так что сильно влиять не должно. Видимо ещё в пружинах дело.
Добавлено: 05 июн 2021, 19:50
05 июн 2021, 16:35
Хоттабыч, надумаешь пружины менять посмотри на Клаксоновы (Клаксон отечественная контора чуть жестче оригинальных) но работают млин. И ценник хороший.
Добавлено: 18 июл 2021, 11:31
Ilya P
ded_hottab, Вам поставили стойки от другой модели, по каталогу монро они не взаимозаменяемы со стойками G7394(7395). Я не мерял но почти уверен что размеры стоек отличаются, клиренс у фиесты явно ниже. Пускай меняют на фьюжиновские за свой счет.
Вот разница в размерах, правда стойки на фото не монро скорей всего.
Добавлено: 19 авг 2021, 10:32
BigMik
Заменил задние амортизаторы (Bilstein), прошедшие >100 тык, и один из которых (левый) начал активно течь весной, на некие Torr DH1339. Так получилось, что ни Bilstein, ни Monroe, ни Boge, ни чего либо более именитого не нашлось в обозримом пространстве-времени. Посмотрим, сколько эти якобы немецкие аморты проходят, а пока ведут себя очень прилично.
Добавлено: 19 авг 2021, 15:34
Ilya P
BigMik, Будем ждать новостей теперь, надеюсь хороших.
Добавлено: 19 авг 2021, 19:01
dema71
Ilya P писал(а): ↑
19 авг 2021, 15:34
У меня такие амортизаторы 2 год бегают.
Добавлено: 30 авг 2021, 12:42
vasik77
Проезжал лежачего полицейского, справа был ОЧЕНЬ громкий звук удара, лопнула пружина. Я так понимаю меняют их парами. Стоит ли менять на разу и стойки, опорный подшипник? И если менять, какой фирмы аналог пружин и амортизаторов зарекомендовал себя с наилучшей стороны?
Добавлено: 30 авг 2021, 14:12
vasik77,
-смогу однозначно ответить по 1 части вопроса А именно по замене опорного подшипника. Это совершенно не обязательно. Нужно проверить его. Я обошелся без замены. По стойкам однозначного мнения не сложилось. Испытал родные, потом ставил Кони (у кони погнулись посадочные концы), поставил снова Родные.
Добавлено: 30 авг 2021, 16:38
All
Я тоже при замене родных стоек подшипник осмотрел, умаслил да поставил обратно. Пока что чувствую, что сделал правильно. Смотреть и менять по факту его износа, не забывая, что лучшего качества чем в стоке уже не будет...
Добавлено: 18 апр 2023, 23:15
delash59
Для справки, пришла пора менять задние амортизаторы. Стоят KYB 553309, правый активно потеет. Пробег >100 тыс км.
Добавлено: 21 окт 2023, 22:34
Александр Петрович
delash59 писал(а): ↑
18 апр 2023, 23:15
Аналогичные аморты, пробег 150 тыщ. по м4. В один день вытек и начал стучать.
Что брать - не понятно.
Добавлено: 09 авг 2024, 10:24
Toly
Заменил после 12 лет эксплуатации на 160+ткм заводские передние амортизаторы на комплект Ford 1 919 355 + пылезащитный к-т SACHS 900 146. Пружины не менял, в норме. После пробега более 2 ткм новые амо работают "какновые". Снятые еще живые, отложил про запас. Задние менял лет шесть назад, потек один из них, ставил также оригинальные.
Добавлено: 23 янв 2025, 18:57
Hando
Подскажите, какие амортизаторы сейчас можно поставить? Недавно поменял оригинальные старые на Sufix. Стойки выбрал по совету работников сервиса, где и ставил, стойки оказались ужасные, нормально не работают при плюсовой температуре, при минусовой сначала начинают скрипеть, при -10 и ниже просто перестают работать и ездишь так, будто их и нет вообще. Поэтому хочу подобрать нормальные новые.
Добавлено: 23 янв 2025, 23:07
Hando писал(а): ↑
23 янв 2025, 18:57
Мне в сервисе сказали - суфикс дно, цена самая низкая, качество "как повезёт", но берут, и скорее не повезёт.
Я в 2016 вроде, не от хорошей жизни, поставил только начавший появляться zekkert, и вот они до сих пор пока бегают.
Добавлено: 23 янв 2025, 23:45
vstebel
Поставил назад Patron. Пока прошли немного. Отличия от родных не ощущаю.
