Страница 28 из 31
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
Добавлено: 29 мар 2017, 13:00
Вот из последнего отечественная разработка
кнопки сенсорные, чуть меньше моих подушечек пальцев. Пока никто не жаловался.
не сочти за рекламу. если что потри пост.
Добавлено: 29 мар 2017, 17:26
Пумба
Ну дык, я про готовые в продаже говорил.
Добавлено: 01 апр 2017, 09:13
Вниманию всех, кто уже купил АДА. Начиная с прошивки 3.4.01 в нее заложена скрытая функция. Это касается только моноблочных компьютеров и только на АКПП. Есть возможность включить и использовать круиз контроль.
Для включения необходимо через инженерное меню выбрать функцию FF (расширенное меню) и в нем пункт 1.7.0.4, в котором установить значение 1.
Теперь после часов будет новый фрейм - Круиз контроль. Активация удержания скорости - кнопка справа сверху, понизить или повысить ее можно нижними кнопками. Отключение также верхней правой кнопкой или левой (переход на другой фрейм отключает круиз, это есть недостаток). Также отключается при нажатии педали тормоза, поднятия ручника, открывания двери или отстегивания ремня безопасности (если он подключен).
Также активировать фрейм можно программой АДАМИ, в главном окне нажать CTRL F12 и появятся скрытые пункты.
Все новые компьютеры будут с уже активированной функцией. Владельцев МКПП приглашаю на тестирование и отладку работы функции на механической КПП, комп со скидкой.
Обратите внимание на дату!
Сергейsp.
| ! | Всех с днем юмора и удачного дня, *Casper* |
Добавлено: 03 апр 2017, 08:15
Culibin 58
Это что шутка такая или мечты забываются ?
Добавлено: 03 апр 2017, 11:55
это не шутка.
Добавлено: 04 апр 2017, 07:36
Culibin 58
*Casper* писал(а):Вниманию всех, кто уже купил АДА. Начиная с прошивки 3.4.01 в нее заложена скрытая функция. Это касается только моноблочных компьютеров и только на АКПП. Есть возможность включить и использовать круиз контроль.
А можно по шагам для особо одаренных: Нажимаем то-то проверяем прошивку, если прошивка "правильная" то нажимаем так видим то-то потом поступаем так... Плизз
Добавлено: 04 апр 2017, 08:02
1704 - 17 год, 04 месяц и устанавливаем значение 1.
Ну это если совсем по шагам. А что там будет видно - будет видно.
Добавлено: 04 апр 2017, 08:40
Интересно кто проверит функционал описанный в посте с многоговорящей датой, много ли людей наберется
Добавлено: 04 апр 2017, 08:43
Не получится, ибо FF - это жесткая перезагрузка.
Добавлено: 12 апр 2017, 14:55
sbgnda
По поводу кнопок на микрокомпьютер, может удобно будет реализовать на блоке управления светом, место есть, извлекается он легко, если блок кнопок заранее изготовить, то умелец средней руки в блок успешно все врежет.
Добавлено: 12 апр 2017, 15:02
sbgnda, мысль взята под контроль. Достану блок, изучу внутрянку. Место вроде там было.
Добавлено: 12 апр 2017, 15:14
ИМХО блок кнопок все же не очень удачное место. Это надо руку левую отрывать от руля. Я только левой рукой и управляю авто, например. У праворульных наоборот, только правая всегда на руле. ИМХО там, где места под обогрев лобового, заднего и что там еще бывает - самые удобные. Варианты кнопок могут быть разные, если джойстик 4х позиционный поставить возможно удобно будет. Хотя это в том случае, если не будет комбинаций с зажатием более одной кнопки.
Добавлено: 12 апр 2017, 15:41
sbgnda
Да точно джойстик в самый раз, что-то типа этого.
Добавлено: 12 апр 2017, 15:55
Куда его ставить то
Добавлено: 12 апр 2017, 16:01
sbgnda
На блок управления светом. Неудачный пример, не нашёл компактный вариант. Данный вид джойстика как предложил makpol , компактный надавил вниз, замкнул одну кнопку, надавил вверх другую и т.п.
P.s. Насколько я понял контакты на массу надо замыкать, так центральный отвечает за массу а остальные 4 по назначению.
Добавлено: 12 апр 2017, 16:06
Ну я видимо плохо джойстик представляю, там еще и крестовина бывала, у меня возле управления светом кстати такая на мазде стоит для электрозеркал. Ну а так, да, что-то типа джойстика управления зеркалами. Но опять же, если не задействовать комбинации клавиш в будущем.
Добавлено: 17 май 2017, 10:40
bolik
На дорестайл можно его поставить и куда? Я на али видел подрулевой переключатель с управлением круиз контроля можно будет его прикрутить сюда?
Добавлено: 17 май 2017, 11:28
bolik писал(а):На дорестайл можно его поставить и куда?
Я могу отгрузить без корпуса (без монетницы), ставить - куда фантазия подскажет.
bolik писал(а):переключатель с управлением круиз контроля можно будет его прикрутить сюда?
Прикрутить-то можно, но что это даст?
Добавлено: 17 май 2017, 12:09
bolik
Управление
Добавлено: 17 май 2017, 12:14
Ну резисторы перепаять в переключателе - все получится.
