Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
GerMeTIQUE
#441 Сообщение GerMeTIQUE » 16 июл 2018, 11:11
И меня постигла эта участь. Как стало тепло и сухо, начались глюки с закрыванием двери. Иной раз и вовсе не мог закрыть, 20-30 хлопаней дверью и приходилось оставлять машину без сигнализации, и просто закрывать на "ключ".
220 вольтовой розетки рядом нет и я решил попробовать через аккумулятор подключить нашу лампу H4 на 55 ват. Собственно соорудив конструкцию из проводов, что нашел на балконе, начал процесс. Отжал ручку водительской двери, зафиксировав ее тряпкой, подключил медные провода с сечение 1,5 в разъемы 2 и 6, накинул другой конец проводов на клемы аккумулятора - начал дергать язычок в замке... лампа один раз загорелась и на последующие 10 нажатий не реагировала... но на 11 она опять загорелась и все дальнейшие раз 40 также загоралась... отсоединив конструкцию и подключив все, я проверил замок - и все заработало! Дверь начала закрываться с первого раза! На приборке исчезла надпись об открытой водительской двери и при закрытии центрального замка теперь ничего не отстреливает обратно. Радости нет предела! Спасибо!
Изображение Изображение Изображение
All
#442 Сообщение All » 28 июл 2018, 23:33
Ну вот еще один пошел!!! :best: (уж не знаю какой по счету :D ) joy111 - огромнейшее спасибо!
По делу: лампа 150 Вт, концевик не снимал, сделал 7 или 8 серий по 10 включений с коротким перерывом. Лампа изначально горела ровно без мерцаний и сбоев, но дверь напрягала с весны - при замыкании в двух раз из трех ручки отскакивали.
Для справки:
1) Наматывая скотч на скобу замка, в такой ситуации, полгода протянуть можно (до тепла, например), но геморно...
2) Для безопасности дверь надо распереть бруском (да, чем попало) и притянуть ремешком, тогда одной рукой через обрезиненную отвертку замыкаешь, а другой за ручку открываешь, вааще не касаясь металла двери. Удобно и быстро.
download/file.php?mode=view&id=21052&am ... a77750739d
download/file.php?mode=view&id=21053
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
А заодно и механизм стеклоподъема умаслил ;) . Стекло аж летает. Давно надо было ...
evgen527
#443 Сообщение evgen527 » 30 июл 2018, 07:15
Решал проблему на пасажирской двери. Подключил лампочки 200w в разъем 2 и 6 провода 2x0,75. Сначала пробовал 6 и 8 но лампочка не загоралась.
All
#444 Сообщение All » 30 июл 2018, 18:10
6 и 8 - это ж на самом замке, а не на жгуте...
Отправлено спустя 26 минут 49 секунд:
evgen527, а вот с пасажирской дверью ты наверно первый...
evgen527
#445 Сообщение evgen527 » 04 авг 2018, 05:00
Провода вставлял в разъемы как показано в посте № 122. Там указаны номера 6 и 8 а у меня получилось с номерами 2 и 6.
All
#446 Сообщение All » 04 авг 2018, 09:35
Ну, значит, распиновка контактов в пассажирских дверях отличается (что в общем то, и логично)
VMKruzer
Полное имя: Иван
#447 Сообщение VMKruzer » 04 авг 2018, 13:33
Присоединяюсь к коллективу по восстановлению работоспособности концевиков (Евгению joy111 огромное спасибо!).
Еще раз повторюсь:
контакты на разъемах передних дверей 6 и 2. Ни один из них не соединен с корпусом двери. Диаметр штырьков для подключения - 1,5 мм
контакты на разъемах задних дверей 2 и 3. Ни один из них не соединен с корпусом двери. Диаметр штырьков для подключения - 1,2 мм
Номера контактов имеются на всех колодках.
На колодках передних дверей со стороны контактов
На колодках задних дверей со стороны проводов
В целях безопасности собрал "устройство" для "прожига" контактов:
Между входом (белая вилка) и выходом (белая розетка) в разрыв фазы подключен выключатель и 3 параллельных патрона под лампы Е27
Для подключения к разъемам служит черная вилка с проводом и колодкой, к которой подключаются сменные контакты (со штырьками на 1,5 и 1,2 мм).
Ручку двери фиксировал в открытом положении и при помощи элетротехнической отвертки щелкал собачкой замка. 50 раз на каждую дверь (решил сразу все двери обработать). В патронах 3 лампы по 95 Вт.
Результат: все микрики срабатывают на 5 баллов.
Если кому нужна схема, то пожалуйста
joy111
#448 Сообщение joy111 » 04 авг 2018, 16:53
VMKruzer,
Следующий пошел!
VMKruzer писал(а):
04 авг 2018, 13:33
собрал "устройство"
С таким устройством можно ставить чистку на поток в любых авто-лишь бы схемы были :D
#449 Сообщение *Casper* » 04 авг 2018, 20:46
Фокус нельзя, у него электроника в двери
joy111
#450 Сообщение joy111 » 04 авг 2018, 21:04
Ну замок-то можно ;)
xrayman
#451 Сообщение xrayman » 06 авг 2018, 11:04
Спасибо за тему и отдельное спасибо тому, кто придумал этот способ :hat: Починил дверь водителя и, чтобы два раза не лазить, провел профилактику двери пассажира. Не разбирая двери, через 100 Вт лампочку, по 50 щелчков на дверь. Правда, на фиесте, но суть-то та же.
VMKruzer
Полное имя: Иван
#452 Сообщение VMKruzer » 06 авг 2018, 11:23
joy111, не знаю на сколько хватит микриков, поэтому "устройство" положил на полочку, вдруг ещё пригодится.
P.S. Замкнув выходную вилку получится неплохая переноска :)
#453 Сообщение *Casper* » 06 авг 2018, 12:02
joy111 писал(а):
04 авг 2018, 21:04
снятый можно
шлавик
Полное имя: вячеслав
#454 Сообщение шлавик » 25 авг 2018, 15:48
Помогите советом, гючил концевик передней правой двери.Сделал как писали на форуме- 2 контакта через лампочки на 300 вт 220 вольт подсоединил на концевик разъем 2 и 6 ошибиться невозможно они подписаны. первый раз нажал, раздался треск какой то, после этого еще раз 15 сделал как по мануалу- открыл -закрыл концевик- ручку, но лампочка горит постоянно и при закрытии концевика и при открытии ручки теперь показывает открытую дверь вообще всегда на ц.з не закрывается. что еще надо сделать?
может как нибудь можно хотя бы убрать сигнал об открытой двери? а то как то открытую машину на улице нифига не приятно оставлять
#455 Сообщение *Casper* » 25 авг 2018, 16:25
шлавик писал(а):
25 авг 2018, 15:48
Вот это странно, ведь постоянное горение = постоянное замыкание. А постоянное замыкание = закрытая дверь.
Ты уверен за номера? Треск как-то напрягает.
VMKruzer
Полное имя: Иван
#456 Сообщение VMKruzer » 25 авг 2018, 19:16
шлавик писал(а):
25 авг 2018, 15:48
...но лампочка горит постоянно...
Я думаю имеется ввиду "лампочка" - индикатор открытой двери на приборке, а не сетевая лампа накаливания...
Смотря сколько было подключено "лампочек на 300 Вт"... суда по треску можно было и спалить нафиг контакты концевика...
шлавик
#457 Сообщение шлавик » 25 авг 2018, 21:46
да нет лампочка имеется ввиду накаливания, видимо я такой невезучий, спалил с первого нажатия кнопки концевик. сам не понимаю- по логике лампа горит постоянно- значит ток идет, а он идет при закрытой двери.Вечером поставил перемычку между 6 и 2 пином- все зашибись, машина видит что дверь закрыта, через перемычку идет тот же ток, где логика? перемычка конечно хотя бы позволяет закрыть дверь на ц.з., но больно уж дешевое решение- дверь то теперь сигналка не видит, она для нее закрыта навсегда
#458 Сообщение *Casper* » 25 авг 2018, 22:20
шлавик писал(а):
25 авг 2018, 21:46
где логика?
Хороший вопрос. Надо разбираться где логика. Что-то тут не так. Через 2-6 ток идет, а работает только перемычка. ЧУДЕСА.
#459 Сообщение avtopilot18 » 26 авг 2018, 06:22
Тем временем, правую переднюю дверь "обработал" по известной методе, под непонимающие взгляды и покручивание пальцем у виска соседей по гаражу.... В прошлый раз подвернулась лампа 1000Вт, а в этот 150Вт :o И ничего... всё работает...
halfelf
Полное имя: Дмитрий Сапронов
#460 Сообщение halfelf » 26 авг 2018, 19:00
Доброго времени суток, проделал я тут данный трюк - только с аккумулятором 12 в и лампочкой 55 Вт, дверь вылечи. Большое спасибо. Но возникла следующая беда - цз с водительской двери стал срабатывать через раз. Может совпадение и что то другое навернулось может не совпадение. При этом с ключа и брелка все работает как часы. После срабатывания с брелка, с водительской двери все тоже начинает работать в штатном режиме.
